生姜中涕灭威及其代谢物检测固相萃取方法
一、实验目的
本研究利用固相萃取法作为生姜样品的前处理方法,
LC-MS/MS法作为检测手段。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂的使用,操作简便。
二、实验目标物
三种涕灭威及其代谢物标准品:涕灭威(CSA:116-06-03),涕灭威砜(CSA:1646-88-4),涕灭威亚砜(CSA:1646-87-3)。
三、应用范围
本方法适用于生姜、大米、花生等样品中涕灭威、涕灭威砜及涕灭威亚砜
LC-MS/MS检测及确证。
四、参考标准
进出口行业标准《SN/T 2441-2010 进出口食品中涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜残留量检测方法
液相色谱-质谱/质谱法》。
五、实验材料
Biocomma® NH2 固相萃取柱 3mL/500mg。
六、实验方法
1、样品提取
称取5.0g试样(精确至0.01g)于50mL离心管中,加入20mL乙腈,均质2min,振荡提取20min,上清液过无水硫酸钠收集到分液漏斗中,残渣再加入20mL乙腈,重复上述操作一次,合并2次滤液,加入20mL用乙腈饱和的正己烷,振荡10min,静置分层,弃去正己烷层,乙腈层于40℃下旋转蒸发浓缩至干,用2mL甲醇-二氯甲烷(1:99,体积比)溶解,待净化。
2、SPE柱净化
(1)活化:加入5mL甲醇-二氯甲烷(1:99,体积比)活化,弃去流出液。
(2)上样:加入待净化液,流速控制在1 mL/min内,收集流出液。
(3)洗脱:用5mL甲醇-二氯甲烷(1:99,体积比)洗脱,接收流出液,并重复一次,合并步骤(2)、(3)流出液。
(4)浓缩定容:40 ℃缓慢氮气流条件下吹至近干(约0.5 mL)后挥干,用1.0mL乙腈-0.1%甲酸水溶液(10:90,体积比)定容容至1 mL,过0.45μm微孔滤膜,上
LC-MS/MS,待测定。
3、
LC-MS/MS条件
色谱柱:Venusil ASB C18(2.1×150mm,5μm,100Å)
质谱仪:API 4000
A:乙腈溶液;B:0.05%甲酸的水溶液
进样量:5μL
柱温:30℃
流速:0.3 mL/min
离子源:电喷雾(ESI),正离子模式
检测方式:多反应监测(MRM)
七、实验结果
1、生姜基质10μg/kg加标回收结果:
三个平行测试样的平均回收率均大于80%,平行样间相对标准偏差均小于5%,符合标准要求。(见表4)
2、空白样品中添加涕灭威及其代谢物色谱图
本研究是逗点生物利用固相萃取法作为生姜样品的前处理方法,以进出口行业标准《SN/T 2441-2010 进出口食品中涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜残留量检测方法
液相色谱-质谱/质谱法》制定,适用于生姜、大米、花生等样品中涕灭威、涕灭威砜及涕灭威亚砜
LC-MS/MS检测及确证。欢迎广大色谱分析者参考。
