原文由 921218(v3003157) 发表:
matrix-matched calibration和solvent calibration都是怎么个校准法呢?谢谢
原文由 雾非雾(mcds) 发表:partitioning salt这是什么盐啊
基质匹配标准曲线和溶剂标准曲线。
按照农残检测常用的方法,举例说,溶剂标准曲线是应该是用溶剂溶解农药标准品,配成系列浓度的标液,进样,然后做成的标准曲线,然后用它来对样品中的农药响应进行计算,常见的外标法多是这么处理的。
基质匹配标准曲线,是先用某种基底样品,按照前处理称样,提取,净化、浓缩后的提取物,用一定系列浓度的标液(把标液当溶剂)去定容它,配成各浓度的基质匹配标液,然后进仪器分析,做成基质匹配标准曲线,用它来对样品进行计算。这个方法多是用在基底干扰比较大的样品的农残检测的计算中。
