主题:【第八届原创】记第28期仪器信息网草根比对过程----塑料中铅、铬、镉、汞测试
浏览 回复12 电梯直达
期盼奇迹的孩子
该帖子已被仙后婧婧设置为精华; 奖励积分记录: 仙后婧婧(50分)
维权声明:本文为v2709113原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
      2015年4月初,仪器信息网第28期草根比对开始报名,一看是测塑料中铅、铬、镉、汞测试,便果断报名,目标测准,一雪前耻。(PS,楼主当年负责ICP时,先后参加了两次第三方的重金属能力验证,结果都不大好,后来因为费用价格问题及公司cost down便未再参与其他比对。)
      简单介绍下实验室情况:实验室是某大型电子企业的内部实验室,现拥有测试设备XRF两台,ICP-OES一台,GCMS一台,IC一台,UV一台,另有前处理设备微波两台,超声波两台,天平两台等。因实验室未过相关体系认证等,所以可能有些内容不是很规范,前处理方法方面这几年大都维持原状未做修改,基本上属于依据标准方法进行微调的自己方案,较标准的IEC62321-2013应该是略有差异的。
      4月中旬,收到样品,按习惯,果断先用XRF扫描下,判定下大概的含量区间。
        根据称量质量,定容范围,大致估算下ICP的定量曲线范围,因为只有Cd的含量小些,但其检出限非常好,故而就用同一浓度的混标一起做标准曲线,不再采用单标分别配置。
      默克的9元素混标,去年我申购的,等买回来后我已经不负责ICP了,这次还是我第一次使用。看了下标液中既然含有Cr,那就把Cr一起测吧。(我们平常ICP是不测Cr的,XRF测总Cr高时直接水煮法确认Cr6+)。
      先配标液,依次稀释,最后配取0.1mg/l,0.2mg/l,0.5mg/l,1.0mg/l,空白各一瓶100ml待用,基体硝酸5%。
      前处理:先剪样,就普通剪刀剪了,尽量小吧,然后称量0.1g,4个待测平行样,2个EC681K,装好,编号。流程单写好后就直接拿到微波室做消解了。
      微波型号:屹尧EXCEL,所加试剂:硝酸5ml, 双氧水1ml。
      样品下罐,另加一个空白,盖好后开始运行升温程序,大概30分钟后开始冷却,微波温度到35度时开始打开过滤,定容50ml,固体消解完全,无其它残留。
      ICP-OES开机测试:机器型号 PE ICP-OES 2100DV
      机器本身采用默认参数,未做调整,点火,待机器运行稳定,期间约30-40分钟,重新设置了测试方法,先设置方法1,选择第一推荐的波长,然后调整方法的其他参数设置。再设置方法2,选择第二推荐的波长,其他同方法1。为什么不在一个方法中一次性把4种元素8个波长全选了了?因为之前的能力验证中做过次,结果测试一个样品花的时间太长,然后当时室内温度控制的波动也有点大,导致全部标准曲线和样品测试完后的质控结果很不好,所以这次还是分开做,分开测。
机器稳定完后,先用方法1走完空白和标液,制作好标准曲线,线性关系不错。标曲做完后多冲洗下,自动进样开始走样品。全部样品走完后,重新用方法2再走一遍。全部测完后,查看下谱图,确认下是否有受干扰需要重新积分的,测试过程中发现积分区间有问题的也记下,完后一起调整(主要Cr第一次测,波长有漂移)。修正方法后重新积分,记下最新的测试结果。
第一次测试完后,因4个样品间的偏差有点大,于一周后又做了第二次测试,三个平行样。EC681K的测试结果是Cr差得十万八千里,Pb,Cd,误差都在10%内,Hg误差在15%左右。
      数据提报:说实话,虽然先后测了两次,又采用了双波长,质控除了Cr结果也还凑活,但实际得到的数据相差还是有点大,个别项最大与最小值间差了近100,然后自己剔除些明显离群的值,就剩余值算了算平均值方差,选了几个数据填写到结果报告中提交了。
      结果分析:六月底,测试结果报告出来,Pb,Cd,Hg三项的结果都是OK的(Pb,Cd值不错,Hg偏大,Z值接近2了),Cr有问题,Z值大于2了,最终的结果误差和质控测的681基本一致。不管怎么说Pb,Cd,Hg三项总算是都测准了一次,也算达成了一雪前耻的目标,作为测试工程师的职业生涯也算是没有遗憾了!(什么,还有Cr不行?对一位已经不从事测试一年多的工程师来说,那从来不测的元素,第一次可能也是唯一一次顺手测下的元素,咱不能提那么高的要求不是吗?其实事实是,LZ最近有点懒,对职责范围外的报告实在不想写了~PS,最后吐槽下,就最终值而言,其实除了Hg,其他三项XRF测的值都还挺准的,怪不得ICP在公司是越来越不受重视了~)
该帖子作者被版主 石头雨10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
hou1210
石头雨
仙后婧婧(谭思婧)
wulabobo
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
咱们网站的对比还是很不错的。
是呢,也把您的能力验证结果发出来吧,参加原创大赛,还能赢取礼品呢~~~~
仙后婧婧(谭思婧)
期盼奇迹的孩子
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
一雪前耻了~~~嘻嘻
,嗯嗯,之前负责仪器时没测准,现在也算是弥补上了,没有遗憾了~
期盼奇迹的孩子
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
有理有据有图,值得学习。
谢谢前辈的肯定~
石头雨
skytoboo
czcdczg
