主题:【讨论】如何计算HPLC的死时间Tm???
浏览0 回复9 电梯直达
liuzhiyong
如何计算HPLC的死时间Tm???
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hezy129
记得不大清楚了,印象中是用甲醇或是一种什么已知在系统中不保留的溶剂,进样后记录色谱图,分析出峰时间,从而进行死时间的判定!
制备液相
tianru的爸爸
flyaway
taishanyumuzhai
1  死时间(dead time,t0)——不保留组分的保留时间。即流动相(溶剂)通过色谱柱的时间。
表示一个在用高效液相色谱固定相上未被滞留组分的保留时间。
2  死时间的经验公式计算
  当柱内径dc和固定相粒径dp的比值:dc/dp≥10 时,可按公式tM=L/μ 来计算
且对全多孔固定相:μ=1.5F/(dc*dc)
(不同的书用不同的表示形式t0或者tM,我认为)
3用丙酮测定死时间
你可以看看下面的文章
肖小华, 刘霞, 蒋生祥. 反相高效液相色谱法分离直链烷基苯磺酸钠同系物和异构体(J).色谱.2002.22(1).61-64
Last edit by taishanyumuzhai
carrie2007
idman
原文由 taishanyumuzhai 发表:
2  死时间的经验公式计算
3用丙酮测定死时间
你可以看看下面的文章
学习了!
xiaomity
Waters公司是认为精确的死体积需要用专业设备才能测定,所以一般都不统计那个,有个大概估计就行了
hululu
