主题:【第八届原创】PS给电镜黑白照片上色方法大全合集
浏览 |回复36 电梯直达
小M
该帖子已被仙后婧婧设置为精华; 奖励积分记录: 小M(50分)
维权声明:本文为mitchell_dyzy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月二等奖
电镜为我们观察肉眼不可见的微观世界提供了一种途径,然而,成像原理的限制决定了它们只能以黑白图片的形式呈现在我们面前。我们习惯了色彩斑斓的世界,五颜六色比黑白图片更加能吸引人的注意。科学家们也耐不住寂寞,发挥着艺术天赋,用通俗的文字和直观的图片让人们更加容易理解大自然。让我印象深刻的是人教版生物教材七年级下册中的一张“电镜下的红细胞”图片,这应该是我看过的第一张扫描电镜图片,当时并没有留意,后来接触到扫描电镜之后才回想起来。这是一张伪彩色图片。titi在论坛发过的帖子(【转帖】显微镜下难得一见的人体图片)中也曾出现过红细胞。
红细胞
图1 教材中的电镜下的红细胞
论坛曾经出现过许多伪彩色图片的帖子,也有版友道出了其中的玄机。Photoshop是一款非常强大的图片处理软件,其实上色的方法很多,我整理出来一些,与大家交流探讨。
无论使用何种方法,思路上分为2步:一、选择要改变的对象,即选区;二、实施改变操作。这里说的方法主要是第二步的操作。
方法1:色相/饱和度。在图像-调整-色相/饱和度,快捷键Ctrl+U,打开图2所示的对话框,勾选右下角的“着色”,通过改变色相、饱和度达到改变颜色的目的(明度一般不变)。
图2 色相/饱和度
方法2:色彩平衡。在图像-调整-色彩平衡,快捷键Ctrl+B,打开图3所示的对话框,分别在中间调、阴影、高光下可以通过拖动青色/红色、洋红/绿色、黄色/蓝色三个滑块调节颜色。
图3 色彩平衡
方法3:通道混合器。图像-调整-通道混合器。此种方法在帖子【第八届原创】简单4步,使用Photoshop将灰白色的SEM照片处理成彩色照片中有详细描述,在此不再赘述。
图4 通道混合器
推荐帖
2015/7/28 21:58:27 Last edit by mitchell_dyzy 举报
小M
方法4:曲线。在图像-调整-曲线,快捷键Ctrl+M,打开图5所示的对话框,选择通道内的红、绿、蓝,并拖动曲线上的点,可以达到改变颜色的效果。
图5 曲线
方法5:色阶。在图像-调整-色阶,快捷键Ctrl+L,打开图6所示的对话框,选择通道内的红、绿、蓝,通过改变输出色阶、输入色阶的值(或者拖动)调整颜色。
图6 色阶
方法6:黑白。在图像-调整-黑白,快捷键Alt+Shift+Ctrl+B,打开图7所示的对话框,选中箭头所指处“色调”前的勾,再改变下方的色相和饱和度即可达到调整颜色的目的。
图7 黑白
方法7:照片滤镜。在图像-调整-照片滤镜,打开图8所示的对话框,选择滤镜的种类和颜色,改变浓度调整颜色深浅。
图8 照片滤镜
2
1
2015/7/28 22:05:55 Last edit by mitchell_dyzy
小M
方法8:变化。在图像-调整-变化,打开图9所示的对话框,分别在中间调、阴影、高光、饱和度下可以通过点击下方加深某色调节颜色。原理和方法2的色彩平衡一样,只是这种直观显示了加深什么颜色。
图9 变化
方法9:渐变映射。在图像-调整-渐变映射,打开图10所示的对话框,箭头下拉选择渐变映射的种类。
图10 渐变映射
方法10:图层颜色混合模式。选区后新建一个图层,用油漆桶工具在新建的图层内将选区着色,图11中红圈所示的“混合模式”选择“颜色”,调整右方的不透明度。
图11图层颜色混合模式
方法11:填充色彩混合模式。选区后点击编辑-填充,快捷键Shift+F5,打开如图12所示对话框,“内容-使用”下拉箭头选择“颜色”,弹出对话框选择颜色,下方“混合-模式”选择“颜色”,不透明度根据需要调整。
图12填充色彩混合模式
2
2015/7/28 22:07:15 Last edit by mitchell_dyzy
小M
注意事项:
1. 有些获取的电镜图片本身是灰度模式,灰度模式下后面所有的操作都做不了,要更改成RGB模式或者CMYK模式。在图像-模式-RGB颜色中修改,如图13所示。
图13 灰度模式改RGB模式
2. 图片刚打开时,只有一个背景图层,在该图层的所有操作都是不可逆的(历史记录可以回到过去,但是不太靠谱),所以还是复制出一个图层来,在复制图层中进行后续操作。如图14所示,在背景图层上右键-复制图层,就会出现一个名为背景副本的图层。
图14 复制图层
总结:方法1~9大同小异,都在图像-调整菜单下,方法10和11有点不一样。方法虽然很多,关键还是看怎么运用,有时用一个方法足矣,有时需要组合使用几种方法,灵活多变、功能强大,这就是Photoshop的精妙之处。最后附上一张完整的作品。
图15 成品
3
2015/7/28 22:09:39 Last edit by mitchell_dyzy
仙后婧婧(谭思婧)
处理过后的图片很漂亮啊,高水平paper就靠它了
fengyonghe
vm88
零下一度1
dboer
前一段时间看过PS的电镜图,也是楼主做的吗?
小M
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
发发Science or Nature需要
