主题:【第八届原创】河流水质分析中采样必须注意的几点注意事项
浏览0 回复18 电梯直达
langyabeilei
维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
      《水污染防治行动计划》简称水十条,已经于2015年4月2日由国务院颁布,尤其是主要指标:到2020年,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到70%以上,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内,地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%,全国地下水质量极差的比例控制在15%左右,近岸海域水质优良(一、二类)比例达到70%左右。京津冀区域丧失使用功能(劣于V类)的水体断面比例下降15个百分点左右,长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。因此,下步水质监测采样尤其是河流采样势必会成为监测工作的重点和难点。
      结合《水质 河流采样技术指导》HJ/T52-1999要求,纵观市县级监测部门采样现状分析,发现问题主要表现在:
      1、采样点选择不规范
      A、制定全年河流监测采样断面一经确定,例行采样时去繁从简,不再进行现地调查,是否存在支流或者污水的混合,s会否存在流速突然增大或者减小的情况,仅仅做到有水采样,即无水即认为断流;
      B、执行月或季例行断面监测时,常常选择省时省力的位置,尽量在车辆能够到达器材容易就位少徒步的地方,而往往忽略采样断面的规则要求,从而导致水质不能真实反映河流的现状;
      C、在采集有代表性的样品,不布设适当多的垂线和采样点,仅仅把采集的单个样品混合,得到一个混合样,有时候,分析溶解性气体和挥发性组分时也使用混合样。
      2、采样频率和采样时间没有严格按照导则要求执行;
      目前,据观察地方尤其是市县级监测部门,任务比较繁重,而且交叉重叠,人员配备、车辆器材配备严重不足,工作压力比较大,如何在有效的时间内完成各级赋予的任务摆在了每一个监测人员面前,势必会出现”偷工减料“的现象,减少采样频率、缩短采样时间的现象时有发生,如此操作,难免会出现不能够真实反映河流水质的真实变化。
      3、采样方法的选择有待优化;
      据观察,部分监测部门采样工具"一个桶、一根绳 一个舀子“走天下,基本上没有其余的采样工具,基本不会考虑采样系统之间的污染,更不会考虑深水采样器中材质的污染等等,从而极易导致交叉污染,数据失真,影响决策。
      4、样品的的运输固定和保存做的不好;
      这个环节主要存在固定剂有时候没有按照规定加入,运输过程中没有低温保存,没有按照规定时限及时分析样品等等。
        诸如上述问题,在监测部门时有发生,必须引起高度重视,否则水十条指标任务的完成就会成为海市蜃楼空中楼阁。
      笔者认为应该从以下几方面着手解决此类问题:
        1、认真学习各种采样导则、技术规范和相关要求,做到底数清、法规明、心中有数。
        2、严明纪律约束,制定奖惩措施,依规依纪严格监督检查,必要时候采取同一断面抽检。
        3、做好队伍建设和人员储备,加快器材仪器的更新换代和培训学习,做到齐装满员’
      总之,水十条已经颁布,各项指标已经明确,要真正面对机遇、迎接挑战,实干加苦干,才能真正实现青山绿水的庄严承诺,真正过上宜居的生活。期盼那一天的如期到来!
该帖子作者被版主 changyingm5积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
changyingm
水样采集确实是监测工作的重点问题,而完全按照规范来也比较难以实施。
透明
透明
langyabeilei
原文由 透明(zsj201204) 发表:
图片是什么仪器
哦,是一个深水采样器!
langyabeilei
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
是的,自主活动空间太大了,数据造假不仅仅在实验室阶段,在采样阶段就可能形成,而且目前采样和分析还是分开操作,势必引起责任难追究.
zal
标准老、对采样环节不重视应该是目前问题所在,样品,是否具有代表性、可追溯性对检测来讲是很重要的,要么检测结果在准有何意义....
langyabeilei
原文由 zal(zal) 发表:
分析精辟,看法老道,出自一名专门从事水质研究老师之手,需要这样呐喊的声音!
zal
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
  谈不上老师,我们常做地下水,地表水偶尔也有,采样时很麻烦.....
图片的采样器象个电钻,是用乳胶管往上抽取水样吧,是否好用?
战天
哦,是一个深水采样器!
这个仪器贵不
langyabeilei
原文由 战天(v2974588) 发表:
这个仪器贵不
不贵的,其实就是一个手工钻,加上一个装置!自己都可以做出来的!
