主题:【讨论】请教一下走混标时对硫磷和杀螟硫磷峰重合怎么解决啊
浏览0 回复17 电梯直达
请教一下走混标时对硫磷和杀螟硫磷峰重合怎么解决啊?用的是DB17柱,这是网友问的问题,欢迎大家回帖。
我的回复是有可能分不开,用DB1701柱能分开。它的检测条件是:有机磷检测条件  色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
zjn1123
langlang11
也可以分两组进样,但问题是如果盲样中有这两种其中一种,那就无法判断了。
lvsgidong123
楼主做辛硫磷的话,必须要用氮磷检测器吗?GC-MS和UPLC能不能做这个指标。我们没有氮磷检测器,但是想做这个指标
雾非雾
对硫磷与杀螟硫磷是分得开的。
做有机磷DB-17不如DB-1701分离的效果好。
DeeperBlue
换1701试试。1701号称农残专用柱,做有机磷很合适。
用FPD做辛硫磷,出峰但峰形不好,响应值低。听说用液相做辛硫磷效果好。
