紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】怎样用分光光度计测定液体对太阳光谱的吸收率?
浏览0 回复5 电梯直达
bobvic
用积分球可以测定选择性涂层对太阳光谱的吸收率,用分光光度计可以测定液体的吸光度/透过率/发射率,但是怎样可以通过积分球或者分光光度计或是两者的组合来测定液体对太阳光谱的吸收率?测吸收率也可以通过以下公式测定:吸收率=1-透过率-反射率,但是反射率也不知道怎样测呀,没有这些数据下面的实验都没法开展了,急啊!恳请高手相助!
bobvic
will-lee
你要的反射角度是多少?因为液体的反射是漫反射,不同的角度有不同的反射率。
bobvic
希望的反射角是0--90度,也可以是最好的一种情况:反射角为0度,即垂直入射
lihong7178
bobvic
吸光系数:
  1.定义
  一定条件下,吸光物质在单位浓度及单位液层厚度时的吸光度,叫这个物质的吸光系数。
  2.两种表示方法
  (1) 摩尔吸光系数(ε ):一定波长下,吸光物质的溶液浓度为1mol/L,液层厚度为1cm时,溶液的吸光度。
  (2)百分吸光系数(ελ):一定波长下,吸光物质的溶液浓度为1g/100ml(1%),液层厚度为1cm时,溶液的吸光度。
  (3)两种表示方法的换算关系
  设吸光物质的摩尔质量为M g/mol ,则
  1mol/L=M g/1000ml=M/10•1g/100ml
  ∴ ε=M/10•ελ
  (4)摩尔吸光系数的级别
  ε >10     强吸收
  ε 10~10   中强吸收
  ε <10     弱吸收
吸光度:
A=EcL,
A为吸光度
c为摩尔浓度
L为溶液厚度
透射比(透光度)与吸光度换算
A=-lgT=lgIo/It=KcL
K为比例常数
