该自动进样器和
气相色谱分析仪配套使用,可以提高气体测定监测工作的自动化程度,提高工作效率,保证分析的重现性与准确性。
实验表明自动进样自动化程度高,连续性好,重复性好,标准曲线的相关系数比手工进样更理想。因此自动进样器已广泛应用于
气相色谱分析。
技术参数:
●功能:用于环境样品中气体组份甲烷非甲烷的自动进样;
●进样类型:采样袋、玻璃针筒; 带100mL玻璃注射器支架和大气取样袋支架;
●样品位:32个采样针筒;可以拓展到64位或更多取样点;
●进样体积1ml,(0.5ml,2ml,3ml,5ml可选配)其他规格可定制
●配合
气相可分析范围0.05ppm~100%;
●管路为硅烷化涂装,传输管具加热至300℃功能,具备双通道定量回路功能;
●切换阀采用高温阀,最高温度330度.
●再现性:±2%;
●压力范围:0~50psi;
●选配电子压力控制系统、管路逆洗,样品定量管恒温、恒压等功能;
●样品进样采用负压采样泵,其性能应当满足进口压力常压或者正压;出口压力25-30psi;
●控制接口:232接口,Lan通信,视窗 (Windows) 下的操作控制软件,可以编程控制样品的进样,并与各品牌的
气相色谱仪同步兼容。
●适用于任何一款进口或国产
气相色谱仪;
●可选配10通阀连接,实现一个注射管进样,甲烷和非甲烷两个结果;
特点:
★玻璃针筒进样或气袋进样,自动化注入,提高了分析的准确性,同时提高了分析的重现性;
★操作简单,运行稳定、进样精准;
★取样时间、进样时间、进样次数可自行设定;
★可实现同时启动色谱仪(或色谱工作站),提高了分析的重现性;
★可24小时不间断工作,自动化程度高,无人值守,极大的提高了工作效率;
★外形美观、体积小、重量轻,安装使用方便;
★不占用GC进样口,兼顾手动进样; 进样流程:
一、 玻璃取样器或者气袋安装
使用玻璃取样器或者气袋在现场取样完成后,将样品口密封好,带回实验室,在仪器上设定需要的位号,系统会自动对该位号使用载气进行吹扫,吹扫完毕后,玻璃取样器或者气袋通过快速接头,安装在取样口上。
二、 样品进样分析
Windows软件,分析员按照自己需要的分析顺序,在软件上设定好,然后点击开始后,程序会按照分析的要求,将需要分析的位号切换入采样气路中,样品在负压泵的带动下,进入到十通阀的定量管中,将定量管充分置换后,关闭负压泵,并通过大气压对定量管进行平衡,然后切换十通阀,样品在载气的分别带动下同时进入色谱柱一和谱柱二,通过色谱柱一可以分析柱样品中甲烷的含量,通过色谱柱二分析出样品中总烃的含量,总烃的含量扣除甲烷的含量即可得到非甲烷总烃的含量。
广州劢博仪器有限公司,彭经理,13924059993
广州市白云区丛云路816号柏丰商务大厦A509室
电话:020-37412709 传真:020-37412710
