原文由 敏好(Insm_4857453b) 发表:
甲酰胺假阳性?怎么说
以下為《玩具材料中甲酰胺的测定高效
液相色谱-质谱法》编制说明
甲酰胺是儿童地垫产品中的高风险物质,其主要来源于发泡工艺所用的偶氮二甲酰胺发泡剂,该发泡剂在高温条件下会分解重组产生甲酰胺。目前我国主要是依据GB/T 34436-2017 对儿童地垫产品中甲酰胺进行测定。在具体的实施过程中,发现该标准主要存在以下问题:
(1)标准适用范围窄。该标准规定了采用
气相色谱-质谱联用法测定玩具产品EVA 材料中甲酰胺,适用于EVA 材料中甲酰胺的测定。目前市场上的儿童地垫按材质主要可分为EVA、PE、PVC 等,其中PE 因工艺的不同又可分为XPE 和EPE。前期的风险监测和监督抽查数据显示,PE、XPE、PVC 等均存在甲酰胺的风险。
此次修订建议扩大标准适用范围。
(2)过量的发泡剂的存在可能导致甲酰胺测定结果偏高。本标准采用的是
气相色谱-质谱法,当地垫产品中残留过量的偶氮二甲酰胺且被甲醇提取到溶液中,则萃取液中的偶氮二甲酰胺在
气相色谱-质谱检测的过程中会分解重组产生甲酰胺,导致甲酰胺的测定结果偏高。实验室前期测试了9 款儿童地垫样品,萃取液中均检出了偶氮二甲酰胺,且分别进行了
气相色谱-质谱法和
液相色谱-质谱法的测定,结果显示,
气相色谱-质谱法的测定结果均高于
液相色谱质谱法,个别样品偏高达30%以上。此次修订建议更改测定方法。
