主题:【第八届原创】爱吉仁色谱耗材试用体验报告
浏览 |回复6 电梯直达
lemontear
维权声明:本文为lemontear原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  由于保安室人员问题,导致试用产品迟了3天才收到,所以非常的歹势啦!首先非常感谢爱吉仁公司提供的色谱耗材免费试用体验,当然啦,先看一下产品的接受情况啊:1、首先是公司附送的宣传书,还是挺漂亮的,内容也蛮丰富的,就是产品的种类有点少!
产品宣传书
2、这是申请使用的盖垫组合,非常的贴心,所有的盖子和垫子都已经同一组合好了这样可以省去装垫子的时间,效率大大的提高了,特别是对于那些不熟悉垫子哪一面该和溶剂接触的人来说,简直是一种福音,不够感觉有一点小小的担心就是垫子有点往下凹,会导致气密性不好!另外一张图是岛津配过来的垫子,装上去之后,两边往上凸就不会有这种感觉了!
3、这是申请的瓶子,本来只申请50个,结果发过来一整盒100个,非常的感动,心里暖暖的,感觉瓶子的设计很人性化,还标示刻度,这样很方便配液的时候查看是否有偏差,另外一张是岛津配给我们瓶子,没有刻度,很多时候只能凭感觉,此外,瓶子上面还有可进行标识的区域。有点小遗憾的是这次申请没有注明要透明的,对于有些低沸点的溶剂是否挥发到瓶壁上看得不是很清楚。
4、这是附带赠送的色谱样品瓶组合套件,种类还是蛮多的,有定位瓶,顶空进样瓶,样品瓶,各种垫子等等,适合不同分析需要,因为目前没有顶空进样器,所以暂时没有试用体验,有点小遗憾的是没有附带说明书,以至于不知道垫子的材质,哪一面适合与溶剂接触。
4、下面这张图是使用该进样瓶进行色谱分析的结果,效果还是蛮不错的。
总之,对于这次产品的试用非常的满意,非常感谢爱吉仁公司提供的机会,期待公司有更多的产品发布!
该帖子作者被版主 vm8810积分, 2经验,加分理由:原创奖励
vm88
有刻度的小瓶好,日常用的都是不带刻度的,可惜没参加这次试用活动。
浙江爱吉仁
不错!谢谢版友的细心实验。
首先我想给版友一个小小的建议,定位孔包装是瓶身倒置存放,目的是为了减少手工抓取引起的污染,如果按照正常瓶口朝上去打开盒子,那么完了,散架,这是由于设计原理所导致的,架子的一边固定在盒子上所以开盖要开没有固定架子的那一面,用完的瓶子可以瓶口向上这放进定位孔盒这样就可以作为样品架使用。
然后还有关于样品瓶的说明,原帖里面有样品详细明细可以下载,您不妨去下载研究研究,当然如果您愿意和我们探讨一下自然是最好。
还有提醒一下广大使用者特氟龙面一般是对着瓶内试剂的硅胶面朝瓶口扎针搞反会导致试剂腐蚀硅胶导致进样失败。
vm88
仙后婧婧(谭思婧)
楼主在晒耗材的同时,也把实验情况晒出来,赞一个
vm88
瞌睡龙
