食品重金属及有害元素检测
主题:【资料】鱼类中铅、镉、汞和砷的测定
浏览0 回复4 电梯直达
空空的天空
随着生活水平的提高,人们都渴望绿色食品、无公害食品。鱼是餐桌上常用的食物,由于水环境不断被污染,鱼中的重金属含量也会增加,对人体造成很大的危害。
本文用原子吸收分光光度法测定了鱼肉与鱼肝中Pb、Cd含量,用原子荧光光谱法测定Hg、As的含量。按照国家标准,食品中各元素的前处理方法不同,这样在同一样品中多元素的测定前处理要消耗很多试剂,而且又费时、费力。本研究选用两种前处理方法,一种是混合酸湿法消化可 以同时处理分析Pb、Cd;另一种用微波消解法可以分析Hg、As。为了验证方法的准确性,选用国家标准物质对虾进行试验,并与国标法进行对比,本法测定值与标准物质推荐值以及国标测定值一致,RSD<5%。
1 实验部分
1.1 仪器和试剂
Spectr AA220原子吸收分光光度计(美国Varian公司);
AFS- 2202a 型原子荧光仪(北京海光仪器公司);
CEM MARS微波消解仪(意大M ilestone 公司)
标准溶液1000ug/mL国家标物中心;
标准物质GBW08572国家标物中心;
高氯酸(优级纯),硝酸(优级纯),硫脲(分析纯),抗坏血酸(分析纯)。
市场随机购买鲢鱼三条,某化工厂附近污染鱼塘中的水及三条已死的鲫鱼。
1.2 分析方法
将鱼肉用匀浆机打成匀浆,储于塑料瓶中,保存备用。
1.2.1Pb、Cd的测定
称取0.1-0.5g试样于锥形瓶或高脚烧杯中,放人数粒玻璃珠,加入10mL混合酸(硝酸+高氯酸=4+1),加一小 漏斗后在电热板上消解,若变棕黑色,再加入混合酸,直至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,冷却后将试样消化液移入10-25mL容量瓶中,用去离子水 少量多次洗涤锥形瓶或高脚烧杯,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时作试剂空白。
再用国标方法进行测定。
huangza
这个是哪个标准里面的?
李三疯
原文由 huangza(huangza) 发表:
这个是哪个标准里面的?
这应该是哪篇论文里面的吧?话说CEM被M ilestone收购了吗?
李三疯
为什么两种消解方法要分开来做不同的项目?这两种消解液都可以上原吸原荧检测的吧
zhushan
