主题:【第八届原创】【试用】爱吉仁色谱耗材试用心得
浏览 |回复10 电梯直达
miss_fairy
维权声明:本文为miss_fairy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
第一次参加仪器信息网的试用活动。这次看到是常用的色谱进样瓶,很感兴趣就参加了。我是活动后期才看到的,没想到竟然选上了,感到很荣幸。
客服人员很亲切,对于咨询很详细的进行了回复。在认真的核对了发货信息后,才发货给我。对他们的服务态度先点个赞。
在热切的期盼下,终于样品到手了,赶紧拆开看看。我是用手机照的,像素不高,拍照水平也有限,望谅解。
首先看到的是一张中英文的名片和全英文的产品介绍单。这是要往国际发展的劲头啊。
接下来就是我们的重头戏——试剂瓶等。
首先是色谱样品瓶组合套件
未开封前:
打开后
拿出来摆给你们看:
大的盖子和垫片
小的盖子和垫片
(蓝色盖子是按照垫片里面上红中白下蓝的颜色排列的)
各种试剂瓶
中瓶:
小瓶
其中压口的
棕色的
螺纹口的
放大看看瓶里面带东西
棕色的
然后是20mL和40mL的试剂瓶及盖子
(注:瓶口一样大,盖子是通用的。20mL是10个/袋,40mL是5个/袋,盖子是10个/袋,我拿出去一部分,所以有的图里数量不对)
包装均是带密封条的塑料袋子,比较结实耐用。
20mL棕色试剂瓶
40mL棕色试剂瓶
单个瓶大小对比
40mL透明试剂瓶
单个瓶
白色可开口瓶盖(带垫片)
单个
黑色瓶盖
单个:
可开口瓶盖和封闭瓶盖(均带垫片)
里面垫片
最后是2mL液相进样瓶(棕色)及盖子(带垫片)
整盒(100个)
打开后
架子就是一层隔板,取瓶的时候容易带出来,不是那么牢固,但很方便。我在底下垫了滤纸,同事建议的,可以吸水。
单个
对比一下,我们实验室的旧瓶子:
盖子(100个)
看过了之后,就要进行试用考察了。
由于液相进样瓶最常用,所以我将其作为考察重点。我计划从以下几个方面进行考察:
1耐腐蚀性:包括酸、碱、有机溶剂等;
2是否结实:是有机玻璃还是普通玻璃?扔地上看是否破裂(既然是耗材,用的多难免会人有失手,会有滑落的情况);
3密闭性;
4盖子垫片;
5棕色试剂瓶的耐用性试验等
说做就做:
1耐腐蚀性:分别用甲醇、重铬酸钾洗液滴到垫片上停留一段时间,无明显改变。说明耐腐蚀性较好。
2虽然其他人也想到了,但还是试验了一下。观察瓶子应该是玻璃的,但扔到地上并没有任何破损,比较结实。比对:以往用的几种进样瓶扔到地上均无破裂。
3密闭性:在瓶中装入液体,盖紧盖子后翻转和甩动,均无液体渗出,密闭性较好。
4盖子垫片:
与旧垫片进行比对:
左为为新垫片,右为旧垫片。除颜色有所不同,其他无明显差别。材质上感觉新垫片更软些。
垫片厚度比对:
左为为新垫片,右为旧垫片。厚度比较一致。
新垫片的弹性较好,较软,用针头刺穿时阻力很小。但裂孔较大,盖后倒置或甩动时会有液体从孔渗出,考虑到进针时并不会大幅度移动,所以应该影响不大。旧垫片虽然穿孔后裂口有大有小,但没有液体渗出情况。
穿孔情况比对:
新垫片穿孔情况:
旧垫片穿孔情况;
此图为旧垫片裂孔较大和较小的。
从左至右依次为:旧垫片穿孔较好裂孔较小,旧垫片裂孔较大,新垫片裂孔较大。
5棕色试剂瓶的耐用性需要通过试验考察,由于时间等条件约束,暂未进行,有待日后考察。
其他建议:
1、说明书为英文,不方便国内使用。而且并未写明各品种的用途、优势,及与其他品种或品牌的区别。
2、包装有待加强:
①可在小包装表面加上品牌标识、品名、规格等。
②部分产品为易碎品,在物流过程中易损坏。我收到的物品只在整箱放了一层泡泡膜,而小包装并未分隔开或单独加包装,所以存在少量破碎的情况。为避免损失,希望向某宝店家学习,在装箱时放置气体包或泡泡膜围挡,然后用泡沫纸或隔板隔开小包装,或者用泡泡膜单独多层包裹小包装。
3、瑕疵品未挑出。如果由此产生退换货或投诉问题就不好了。希望以后更细心一点。
我收到的一个20mL棕色试剂瓶在瓶颈下方边缘处有瑕疵,但不影响使用。
4、试剂瓶瓶身细高,稳定性还行,我没申请60mL的试剂瓶,看图感觉稳定性会有问题。建议做成粗矮的瓶身。
5、无螺纹的盖子密闭性如何保障,金属封盖是否耐腐蚀和低温等。
我的见识比较少,所以可能建议的并不一定对,只是真心希望国货会越来越好。望各位老师海涵。
推荐帖
2015/8/17 16:51:43 Last edit by v2989334 举报
vm88
vm88
楼主的文章能看到图吗?再处理一下。
miss_fairy
原文由vm88(v2826867)发表:楼主的文章能看到图吗?再处理一下。
我上传的时候由于图片太多,文件太大了,可能没有成功。不过已经把word 文档发给仪休哥了,他答应给编辑。可能再过些时候。编辑改好后就能显示了。谢谢提醒。
牛二
仙后婧婧(谭思婧)
原文由 vm88(v2826867) 发表:
楼主的文章能看到图吗?再处理一下。
已经传上来了,您看一下~~~
仙后婧婧(谭思婧)
原文由 牛二(v2651621) 发表:
楼主的试用报告写的很详细
赞一个
已经上传图片了,您看看~~~
浙江爱吉仁
vm88
有刻度的小瓶不错,垫不能破得太快。
miss_fairy
补充:关于棕色色谱进样瓶与透明瓶的比对。
近期实验测了一些阿莫西林聚合物,由于阿莫西林分解较快,20°C时,用透明瓶的样品十个小时内就开始分解了,造成了部分样品图不可用,后来都改为使用棕色瓶,基本可以保证约十四五个小时,可以保证夜间进的样品的质量。虽然没有系统的考察,但对于易分解和怕光的样品来说,棕色瓶还是能起到一定的作用的。
btzk
原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
以后会通过电商渠道采购爱吉仁样品瓶吗?
