主题:【第八届原创】【仪器零件】从基础做起,让净化色谱仪运行起来
浏览 |回复14 电梯直达
lu_sunshine
维权声明:本文为lu_sunshine原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
从基础做起,让净化色谱仪运行起来
      仪器正常平稳运行,及时修复故障设备,让实验员处理样品,得到可靠数据是我们实验室最欣慰的事情之一。然而,保证这一目的实现又涉及产品开发设计理念,仪器运行环境品质,后勤保障供应,配件耗材储备,现场故障排查,进行维护保养等多个方面的相互配合,协同保障。就本文而言,局限于作者水平,仅从维修过程中的两三小事为例,简明地梳理下维修是个什么概念,怎样让净化色谱仪运行起来。
      众所周知,中低压制备色谱在天然物提纯,样品前期提纯处理中有着不可或缺的地位,尤其针对农药残留的前期处理,如果处理不好对后续分析仪器会产生严重影响。那么本文以凝胶色谱中低压提纯分离来做说明,从基础做起来,会让仪器系统正常运行。美国J2 ScientificPrepLinc system 就是一个较普遍的产品。但是因为产品的升级很快,配置种类很多。导致在实际安装中经常出现很多小bug。我们怎样走出一条捷径呢:从基础的最简单的事情做起,把复杂问题简单化。
首先我们来观察两张图:
从图A 和图B 两张图上大家发现有何不同呢?
1, 最明显的是定量环的位置,很明显A 是很理想的选择,有助于进样样品的注入,和样品的不流失。尤其是对于满定量环定量模式来说,几乎A 是唯一的选择;
2, Injection port 的溢出问题分析
a,6 号口废液管过高;
b,定量环位置过高,或者选择定量环错误;
c,进样针Z 值不够;
d,进样口密封垫损坏;
e,后续管理有堵的现象;
f,进样阀,切换问题或者转子损坏;
        这里说明一下顺序问题:a,b,c 错误是发生在不同的阶段,是在注射器吸样阶段还是在推样阶段;至于d,e,f 进样阀的问题,要判断是在load 还是inject 位置。重点说明的是Z 值设定:
较完好的针: 进样口的距离:
3,  不锈钢接头的拆卸和安装。大家都知道色谱仪器的接头比较多。怎样做一个比较漂亮的接头和拆卸呢?我们 J2 的接头种类很多,但原理一样。都是有 A和 B两部分组成。我们通过图片来说明:
第二,填装柱子和升级 software
相信大家可以通过厂家提供的视频来看怎样填装柱子,但是当我们填装好之后。该怎么使用色谱柱呢?
1, 只拆卸一段,这样做的好处是节省时间和提高装柱成功率;
2, 便于安装柱子的筛板和和挤压气泡;
3, 在刚填装好柱子,安装时容易发现有一段空气留在柱子底部,这个就需要我们用慢流速(F=3ml/min,正常流速为 F=5ml/min)来平衡柱子。时间可能会稍长一点。主
要有 2 个目的:
a, 平衡填料之间的空隙;
b, 赶出气泡;
c, 最主要的是我们填装是不可避免的都会有填料的流逝和残留,如果这些填料冲到流路或者阀里面将是非常讨厌的事情。所以我们宁可花 2 个小时的时间来验证是否平衡和冲洗干净(可以用氮吹,验证),也不要因为急于做样品,造成系统被堵塞和污染。放置一个200ml的烧杯于 GPC主机之上,每隔半小时来吹干检查一次,直至没有残余填料流出,才把色谱柱连接到系统。
4,保证良好的回收率和压力的适中值。
      升级 J2 的软件是我们经常做的事情,也是很头疼的事情。按照道理来说升级固件就像刷 ios 越狱一样简单。但是由于仪器的型号变化快。实际上,现在的 Preplinc 软件已经很固定,只是做简单的 firmware升级了。
1, 先提供两个原先版本的升级文件
a, AccuPrep™ Firmware Upgrade Instructions(BUL0051)
b, AccuPrep™ Firmware Upgrade Instructions(BUL0057)
2, 现在其实我们的升级还是比较简单。
a, 首先要确认你的  .Pkg文件的版本。是否能和当前software版本一致。最简单的办法找到原始软件安装一遍,(这时一定要注意清除或者备份当前软件,尤其是J2 Scientific文件夹)观察里面文件夹(计算机---本地磁盘---J2 Scientific---preplinc---firmware)里面是PLFXXXX.pkg。
b, 在help---about system里面查看每个pkg文件里面的详情:如图
      查看两pkg文件是否有不同,然后做相关部分固件的升级: J2 PerpLinc GPC+Vap(with AS3 firmware information: 1.3.0.55)
      由以上 2,3 小事我们可以稍微了解到从基础做起的好处,往往大问题都是出自小细节。当然我们都不是完人,不可能万事巨细。但是只要坚持细心就能保证仪器正常运行。并且在动手之前想一想一些细节,了解一下仪器的配置准备好小工具:
1, 相关项目的必备工具;
2, 一个预装U盘系统启动XP系统的 U盘;
小小总结,仅供参考。
推荐帖
2015/8/18 16:54:05 Last edit by emoc98311 举报
lu_sunshine
版主好,帮忙编辑下图片呗。。。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:【仪器零件】活动加分
又又1990
原文由 lu_sunshine(lu_sunshine) 发表:
版主好,帮忙编辑下图片呗。。。
老师您好,已经帮您编辑好了,有问题站短联系我
m3029720
基础的确很重要,摸透仪器秉性很重要
lu_sunshine
原文由m3029720(m3029720)发表:基础的确很重要,摸透仪器秉性很重要
^_^的确如此
dooby
lu_sunshine
原文由 dooby(dooby) 发表:
感谢分享好东西
谢谢,欢迎多提意见 。。。
秋醉虞阳
看着高压制备色谱和J2完全不同的模子很长一段时间 我一直以为没使用过制备色谱。其实同一个原理,相同的东西。
lu_sunshine
原文由秋醉虞阳(wangjianhua1102)发表:看着高压制备色谱和J2完全不同的模子很长一段时间 我一直以为没使用过制备色谱。其实同一个原理,相同的东西。
高压制备要求填料和流路的机械强度更高。
小不董
定量环的位置那么重要?分析型的是否好些?或者不是满定量的就不一样呢,有色谱图或什么证实的吗?
lu_sunshine
原文由小不董(doxw0323)发表:定量环的位置那么重要?分析型的是否好些?或者不是满定量的就不一样呢,有色谱图或什么证实的吗?
净化系统流速接近5ml/min,进样量5ml左右。位置不固定会有倒吸现象,定量环体积是6ml,用的就是半定量模式。分析的就不一样了。
