主题:【第八届原创】爱吉仁耗材试用报告
浏览 |回复7 电梯直达
广东小牛儿
维权声明:本文为v2867693原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
爱吉仁色谱进样耗材使用报告
试用产品到手,包括一盒含有各类进样瓶的套装和100个2mL进样小瓶以及100个瓶盖和隔垫,包装很不错,产品看着也挺可以。
只是呀,这一大包隔垫都是没开口的,我们用的安家自动进样器,这个针想扎就像老虎咬刺猬——无从下口呀,不知爱吉仁家送的
这个进样隔垫时怎么考虑的啦。
        图1
        图2
        图3
        图4
对比图5爱吉仁(左边)和安家(右边)的进样小瓶,刻度线所在的位置差不多,所以不用怕由于进样瓶规格和安家的不同而
导致进样针扎进去时碰到瓶底损坏进样针了。因为配送的进样隔垫没法用,只能用安家的,可以看到,安家的进样隔垫和爱吉
仁的匹配性还是不错的,都可以通用(图6),另外,试用的进样小瓶上还有标签可书写样品名称,这个还是挺方便的。把两家
的2mL进样小瓶放在样品瓶架上和自动进样器上,基本上看不出啥差别,进了样,无论是液相还是气相的液体自动进样器都可以
识别样品,加上爱吉仁家的瓶口倒置设计和固定瓶位设计,确实可以防止污染,同时可以防止样品瓶错位散乱。这一个设计还是挺方便的。
        图5
        图6
图7,左边安捷伦家100个装进样小瓶,右边爱吉仁100个装进样小瓶
图8,16号位为爱吉仁进样小瓶,其他位置为安捷伦进样小瓶
先来一张进样瓶套装的全家福照(图9),包括储存瓶、1mL进样瓶、2mL进样瓶、4mL样品瓶、内插管、顶空隔垫等,因为每款只有1个,有些用不上,只能拍个照给大家饱饱眼福咯。刚好实验室有一盒安家的进样瓶套装,顺便发上来给大家对比一下(图13)
        图9 进样瓶套装全家福
        图10
图11 棕色进样瓶
图12 无色进样小瓶
图13 安捷伦进样瓶套装
该帖子作者被版主 fanchuangang10积分, 2经验,加分理由:支持原创
fanchuangang
不错,如果是多个品牌的对比就更好了
999youran
看来厂家比较大方啊,试用产品一次性给这多
牛二
四季樱花
vm88
棕色的小瓶与透明的小瓶价格一样吗?
浙江爱吉仁
额。。这位帅哥,要么是我们搞错了,要么是确认的时候就是实心的。
总而言之,如果需要试一下,样品套件里面也是可以找到开口盖的。
vm88
