主题:【第八届原创】【试用报告】爱吉仁色谱耗材2m进样瓶与顶空瓶--完全可以放心使用
浏览 |回复5 电梯直达
langyabeilei
维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    收到爱吉仁色谱耗材试用装已经有一段时间了,由于工作冲突一直没有与仪器结合来关注产品试用,今天抽空与大家分享心得!为爱吉仁色谱耗材尤其是2ml进样瓶和顶空瓶助力,为色谱国产耗材助威。
    首先来两张收到货品的“全家福”,可以将分门别类,精心设计适用产品,不可谓不用心之极。
一、2ml 不同规格色谱进样瓶与岛津GC2010自动进样器结合情况,由于本次试用产品笔者工作原因没有全部接触,因此仅仅选择几种来进行测试。
综合上图,以及与自动进样进样针比对,笔者感觉蓝色瓶盖的进样瓶完全符合进样要求,白色和黑色瓶盖进样瓶完全可以作为溶剂清洗瓶来使用。
二、顶空瓶与安捷伦Teledyne Tekmar 吹扫捕集自动进样器结合情况,以图为证
下图为安捷伦耗材顶空瓶与爱吉仁耗材顶空瓶正面图和俯面图
综合以上图,该瓶不仅可以作为存储瓶还可以作为吹扫瓶使用,没有问题,另外从俯视图来看,安捷伦专用吹扫瓶比爱吉仁吹扫瓶圆口要小,不过只要做好密封,都没有关系。
附录一些顶空瓶的知识,因为爱吉仁色谱试用耗材顶空瓶都是小容量的,不能与现有使用仪器匹配遂没有进行比照,不过安捷伦顶空样品瓶类型如此,期待以后比对。
总之,通过此次与爱吉仁色谱耗材建立了良好的沟通,留下了深刻的印象,尤其是其严谨的工作作风和精益求精的严格要求以及及时快速的信息反馈乃至于一往无前的创业精神,期待国货能够一步步发展壮大,走出国门走向全世界,真正让made in china 在顶尖的国际知名实验室深根发芽。
该帖子作者被版主 vm8810积分, 2经验,加分理由:原创奖励
推荐帖
2015/8/21 15:32:21 Last edit by langyabeilei 举报
牛二
小包装盒设计的很人性化
顺便问下楼主的仪器是GC还是GCMS还是,,,?
langyabeilei
原文由 牛二(v2651621) 发表:
小包装盒设计的很人性化
我试用本产品所用的是GC
vm88
顶空进样瓶高度有多少,比气相的进样瓶高很多。看来不能通用。
langyabeilei
原文由 vm88(v2826867) 发表:
肯定不可以通用了,不过这次是用的顶空瓶太小,我们的顶空进样器放进去太小,没使用
vm88
进样瓶的白色垫向上或红色垫向上,仪器都能找到吗?
