主题:【已应助】空气泵运行时基线有波动
浏览0 回复11 电梯直达
m3034249
每次空气泵(QL型纯净空气泵)从间歇变为运行时,气相色谱(北京普析GC100)的基线都会有波动,毛细管柱波动地特别明显。求各位大大帮忙看看是什么问题(?? . ??)
xddan
空气泵启动时气压不稳导致  可在空气进入色谱之前加装一个稳压阀
m3034249
原文由xddan(xddan)发表:空气泵启动时气压不稳导致  可在空气进入色谱之前加装一个稳压阀
空气泵后面有稳压阀了
xiao-jin
可否将波动图谱放上来看看?确定是空气泵差波动所引起吗?
m3034249
原文由xiao-jin(xiao-jin)发表:可否将波动图谱放上来看看?确定是空气泵差波动所引起吗?
确定
安平
xiao-jin
可否将图谱再放大看看,我感到还可以吧。另外想了解工作站的设定数据,如最小面积的设定。
lsyecspc
一般都会有这种现象,空气压力波动引起的,可以调一下空气泵的输出压力,让启动间隔小一点试试。如果可能的话,外接一个大的储气罐,加一组稳压阀会好一些。在安捷伦的6890N气相上也出现过这样的问题。一般检测不会有影响,在做限度检测时会受影响。
我们以前也有这种情况,后来买了一个两次稳压的空气发生器,基线平稳了。
知足常乐!
主要是压力不稳造成的  之前公司的气相也一直有这个问题出现,后来更换成氮氢空三位一体机,目前还没有发现有什么问题
