主题:【第八届原创】爱吉仁20ml顶空瓶试用-压力测试
浏览 |回复13 电梯直达
千层峰
维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前段时间在仪器信息网参加申请爱吉仁瓶子试用活动,这个月初收到爱吉仁的包裹。好大一箱,爱吉仁也太大方了,除了申请的顶空瓶子和60ml储存瓶,还送了其他小瓶子。。。一年前我也从爱吉仁购买过些产品。。用着还是不错的。看看收到的包裹。。
这次主要的为20ml的顶空瓶做一个压力测试。在以往用过的顶空瓶子中,有些过薄,在保温阶段就出现过炸裂,有些钳盖质量不好,也曾发生过漏气。。所用我认为,能承受压力不炸裂,而且不漏气,是顶空瓶最重要的两项。测试请见如下的望闻问切。。
钳盖瓶看起来比较厚实,旋盖瓶的瓶口稍薄。看瓶底,是一体成型的,一体成型是小瓶子常用的生产方式,在相同的生产方式下,能体现性能差别的,就是用料。料好,质量也会好些。
旋盖瓶的瓶底和钳盖瓶的不一样,而且高度稍低,装好盖子的瓶子,两款刚好相差3mm。试验证明这点高度差并没影响使用。见图:
闻,问
由于瓶子是新的,闻起来没异味。
接下来介绍的就是压力测试:
仪器 :QP2010SE+HSS86.50丹尼顶空
试剂:丙酮(无标签的,所谓分析纯),甲醇(honeywell,色谱纯)
顶空方法:120度保温30min,定量环200度,传输线200度。连续进样,间隔15min。
GCMS方法
分流进样,分流比10:1  进样口200度,
升温程序:50度(hold 3min)然后20度/min升至150度,保持1min。
MS传输线280度,离子源230度。采集范围:35-200m/z
柱子;RTX-5MS 30m*0.25mm*0.25um
测试过程:
分别向1,2号两个瓶子中注入5ml的丙酮,向3,4号两个瓶子注入5ml甲醇。分别盖紧/旋紧盖子。放上顶空进样架中1-4位,等待进样。
进样后,顶空自动把完成进样的瓶子取出。看瓶子是否炸裂,瓶内溶液是否剧烈减少,瓶盖变形程度,评估瓶子的耐压情况。
看看下图中完成一次进样后的瓶子:
钳盖瓶的铝盖由于受到内部的压力,已经明显向上凸起,垫片更是严重凸出;而旋盖瓶,旋盖不变形,而且由于裸露的垫片面积较少,垫片只有一点凸起。瓶子垫片的凸起,证明瓶子内部存在挺大的压力,瓶子稍冷后,凸起的垫片都恢复原状,证明垫片的在120度的高温下,并没影响延展性和弹性。冷却下来的瓶子,内部所装溶液没明显减少。
为啥要用丙酮和甲醇来测试瓶子的压力承受能力呢?
因为做顶空,我常用丙酮或甲醇做为标液的溶剂。而且丙酮和甲醇都比较容易挥发,尤其在120度下,大都成了气体,瓶子内部压力会变得很高。这个实验证明,爱吉仁的顶空瓶质量是不错的,尤其是旋盖瓶,使用时不需钳盖器,直接旋紧就好。瓶盖也可以重复利用,再次使用时只需要换上新的垫片,那又能降低分析的成本了。感谢爱吉仁提供的试用。有空还会做做其他测试的。
看看下图中的所谓分析纯丙酮,,因为是没贴标的产品,,质量那是真差。。。不过我都不拿来做实验的。苯乙烯,甲苯,二甲苯,酯类,醚类都有。。这还叫分析纯??
反观色谱纯的甲醇,那就好了很多,真是一分钱一分货啊。
浙江爱吉仁
专业啊!
顶空瓶是我们公司的弱势,气相进样由于涉及到压力耐热性能的影响生产工艺需要非常精细,气相的进样的残留比重往往比液相要大,很多生产是残留的溶剂经常跑出来。
我希望,中国厂家都能生产出更好的样品瓶来替代进口,在耗材上节省的成本可以多用于研发检测方面。
非常感谢版友的支持。
vm88
楼主的试验很详细,试用报告很清楚。
千层峰
原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:
专业啊!
非常感谢版友的支持。
不好意思,最近较忙,所以那么迟才写好发上来。。。鉴于条件有限,没能做更多极端测试。。不过这个测试也已经证明瓶子的性能了。
wulabobo
forth
的确挺大方,这么多瓶子不少钱。想弄几个螺口的顶空瓶,没赶上好可惜啊。
vm88
千层峰
原文由 vm88(v2826867) 发表:
螺口比平口的贵多少?
不知道价格,,详情还需咨询爱吉仁。。@SH102226
Dolphy
LZ威猛,查了一下数据,120度下甲醇的饱和蒸汽压是637.6736,这个6个大气压还多。
乙醇的饱和蒸汽压是608,基本也是6个多。
我们做过实验,这种普通铝盖,在玻璃瓶本身质量达标的情况下(与材料最大的关系就是壁厚,以及玻管均匀度和瓶底造型),在大约10个大气压的时候会突破极限,铝盖撕裂。【危险动作,请勿模仿】
agilent、PE、CNW等品牌的安全型铝盖,设计安全阀值均为45psi,约3个大气压左右,在达到这个数值时铝盖物理结构泄压,发出示警,以保障操作人员以及设备安全。毕竟常规的顶空溶剂以水或者一些高沸点溶剂(二甲基亚砜等),如果不涉及超高的温度,内部的压力也不会特别的大。
aijiren的人员分析也很到位,这套体系,目前来说压力测试基本都不会有问题,关键还在于垫片以及铝盖的选材上面。必须要控制好的是硅胶的流失。
另一方面,对于瓶体的内容量要做把控,提醒大家的是,内容量的变化会导致平衡后提醒的变化,这样一来,抽取的样品中的各组分含量就不一致了。这个也是为什么顶空的重现性不是很好的一个关键因素,同时也是广大的供应商不愿提及的重要问题。
该帖子作者被版主 vm883积分, 2经验,加分理由:应助
千层峰
原文由 安谱实验张佳(dolphin_jia) 发表:
120度下的甲醇蒸汽压有那么大??看来我是胆大包天啊。。
记得PE的钳盖瓶,瓶垫上还有一铁片,,当压力过高,铁片就会刺穿瓶垫泄压。。
做顶空120度,已经是足够高的了。。
vm88
