原文由沧海青城(lgt228)发表:原文由 木木女郎(m3034556) 发表:是不锈钢,弹性变形怎么看呢?零基础小白求教 弹性变形也没法看,好比弹簧被拉长有回弹去了。怎么说呢,你先用一批试样试试当变形达到9%时取下来测量实际的预拉伸量是多少,如果实测普遍只有7%,那就还得在此基础上加2%,也就是达到11%时再停止试验。前面说的是铝合金的,不锈钢的估计很少做,所以得你先试试了,呵呵
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 你们也没做过预拉伸哦,
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:翻了下标准,GJB1741A,它这个铝板是预拉伸完了之后测总的变形量。你们做标距内9%的话,就是当位移显示标距的9%就可以停掉试验了。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 弹性变形也没法看,好比弹簧被拉长有回弹去了。怎么说呢,你先用一批试样试试当变形达到9%时取下来测量实际的预拉伸量是多少,如果实测普遍只有7%,那就还得在此基础上加2%,也就是达到11%时再停止试验。前面说的是铝合金的,不锈钢的估计很少做,所以得你先试试了,呵呵
原文由 明月~(v2806843) 发表: 你们常做铝合金哦
原文由 物理(v2771161) 发表:予拉伸其实是改善工艺参数的一种方法,将材料拉至一定变形以后,卸载,重新在这块料上加工试样,再测力学性能。看予变形的程度对力学性能的影响,然后优选出最佳的变形工艺。
原文由 物理(v2771161) 发表:模拟实际加工状态。
