主题:【求助】岛津GC-2010的 FTD条件到了后一直是显示NOT READY
浏览 |回复8 电梯直达
vico
我用的是岛津GC-2010,昨天我用的时候发现了一个奇怪的问题,铷珠点上后等一切条件都到了仪器一直是显示NOT READY,我等了很长时间,还是一直显示NOT READY,请哪位大虾指点一下?谢谢!!
推荐帖
Last edit by lianlxh 举报
vico
怎么没人说啊,我很急啊,哪位大虾快告诉我啊???
great
看看条件设置里面是不是有什么时间设置比较长.
我原来有一次就是把平衡时间设得太长,一直都是显示"not ready",后来仔细看了一下条件设置才发现的,改过来就好了
vico
我的平衡时间只有0.5min啊,不会的啊,以前我也是用这个方法的,一直都可以的,不知道为什么现在不行了
大黄
我的瓦里安的仪器也有这个问题,在仪器上总是显示NOT READY,不过工作站上却是显示READY了,也不知道怎么了
hfang2005
原文由 vico 发表:
首先,如果GC装有其它的Injector或Detector,检查它们是否READY.比如另有一个FID,那么你也要使之点火,不然的话,整个系统不会READY.其实这取决于在工作站(GC Solution?)的设定,在Instrument Parametersl--General里,除了Heat Unit和Injection Flow之外,关掉所有其它的Check items,比如Detector APC Folw, Baseline Drift等.如果没用工作站,就只能GC上设定了.但是如果用工作站,就一定要在工作站上设定,因为工作站的参数总是Overwrite to GC.
vico
hfang2005
例如,如果不关掉Baseline Drift,那么机器就一直在检查基线的飘移,若飘移大于它允许的值(不知在那里可改动),那么它就Not ready,并一直检查下去直到Ready.其实这在大多数的情况下是没有必要的.关掉就是了.
vico
哦,好的,哎,人多就是好啊,大家来提建议,那天我一个人弄了很长时间,也没弄好!就想到网站上来问问!以后我有什么不懂的就来网站上说明,希望各位大虾多帮助我,在此先谢谢大家了!!
