主题:【第八届原创】原子荧光光谱法测定几种中药材中砷汞元素含量
浏览 |回复14 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月二等奖
中药作为天然药物是中国医药学的瑰宝,以其丰富的资源、独特的疗效越来越受到世界各国的青睐和重视。但是,但在中药的现代化进程中,由于在栽培、贮存和生产炮制等环节的各种质控标准还没有建立和执行,使得中药都含有一定量的重金属等有害元素,特别是As、Hg元素做为监测的重点。当人体中重金属元素的浓度达到一定程度时, 会使人体器官、组织发生病变,严重时还会丧失机能,所以对于中药材中有害元素的检测是有意义的,它可为中药材生产中的质量控制和临床中的安全用药提供科学依据。
As、Hg的测定方法有氢化物发生原子吸收光谱法、分光光度法和原子荧光光谱法等。近些年来,原子荧光光谱法由于其检出限低、精密度好、操作方便等优点,日益得到了广泛的应用。样品的消解方法主要有湿法消解、干法灰化、微波消解等。微波消解由于其是在密闭体系中进行,可以防止As、Hg等易挥发元素的损失和用酸少、对于环境污染小等优点,被广泛应用于食品、药品等领域的样品消解中。
本文采用微波消解,原子荧光光谱法测定几种中药材中As、Hg元素含量。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
    仪器:
AFS-930原子荧光光谱仪(北京吉天仪器有限公司)、WX-4000微波快速消解系统、DKQ-3B型智能控温电加热器、EL104型电子分析天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司)、量筒、移液管、容量瓶等
  试剂:硝酸(优级纯)、盐酸(优级纯)、双氧水(分析纯)、高氯酸(分析纯)、硼氢化钾(分析纯)、氢氧化钠(分析纯)、高纯水、As、Hg标准储备液(1000ug/ml,中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院)
1.2样品的预处理
称取每个待测样品两份0.5000g(准确称量)于微波消解罐中,加入10ml硝酸,放置过夜,按照消解条件消解,定容至25ml容量瓶中,摇匀,待用。
1.3仪器工作条件
AFS-930原子荧光光谱仪测定中药材中As、Hg元素主要工作条件见下表所示,另外读数时间为7s,延迟时间为1.5s。
1.4标准溶液配制
将As、Hg元素标准储备液逐级稀释,最终As稀释为100ug/L,Hg稀释为10ug/L,在仪器条件下,由仪器自动稀释功能测定,绘制标准曲线。
qq250083771
2、实验结果
2.1精密度实验
取枸杞样品6份,按照消解条件消解,并测定,实验结果表明,其相对标准偏差分别为As1.05%,Hg2.39%。
2.2加标回收试验
取莲子蕊样品2份,按照消解条件消解,一份加入100ug/L的As标准溶液1ml,另一份加入10ug/L的Hg标准溶液1ml,实验结果表明,As的加标回收率为101.3%,Hg的加标回收率为92.7%。
2.3实验结果
qq250083771
3结果讨论
3.1消解用酸的选择
分别考虑用硝酸、硝酸 高氯酸、硝酸 双氧水体系消解样品,消解后发现,三种体系都能使样品消解澄清。其中硝酸消解时,样品定容后会发黄;硝酸 高氯酸和硝酸 双氧水体系样品呈现出澄清透明。测定之后发现,硝酸和硝酸 双氧水体系消解的样品测定结果精密度和加标回收率大致相同,而硝酸 高氯酸体系中Hg加标回收率和测定结果明显偏低。因此本方法选择用硝酸消解样品。
3.2硼氢化钾浓度的选择
配制硼氢化钾的浓度为0.5%、1.0%、1.5%、2.0%,测定标准溶液,实验结果发现,当硼氢化钾的浓度在1.0%时,标准曲线最高点的荧光值接近5000,并且线性好,荧光值稳定。因此选择硼氢化钾的浓度为1.0%
4结论
利用微波消解法处理试样, 使样品的前处理过程大大缩短了, 且节省试剂, 减少了环境
污染,而且还可以有效防止挥发性元素As、Hg的损失。氢化物发生-原子荧光光谱法、测定中药材的As 、Hg元素含量,方法准确、方便、快速, 适合常规分析。
土老冒豆豆
wangshirf
原子吸收!
(小王子)
2015/9/1 18:17:00 Last edit by wangshirf
wangshirf
相关系数做到 995就行了  你都是三个九
你可以啊
前处理比较简单,如果用湿法水解时间就长了。
wangshirf
前处理  都是 微波消解~~~~~~~千篇一律~
wangshirf
一般都是测定    铜、汞、铅、砷、镉~~~~~~~~~
你猜测定了 两个,不是太完整
上党之巅
xiaoxu
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
测的样品都是药食两用的啊。
适合做保健品
