主题:【第八届原创】人凝血因子VIII中氨基酸含量测定
浏览 |回复13 电梯直达
青林
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华; 奖励积分记录: 青林(33分)
维权声明:本文为wyqql2060原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月一等奖
        人凝血因子VIII中氨基酸含量测定
摘要  目的: 建立用高效液相色谱法测定人凝血因子VIII中氨基酸含量。方法: 采用6 - 氨基喹啉- N - 羟基琥珀酰亚氨基氨基甲酸酯( AQC) 为衍生剂,与氨基酸柱前衍生后,用Agilent 1200 高效液相色谱仪,AccQ·Tag C18柱( waters 150 mm ×3. 9 mm,4 μm) ,以水Eluent( 醋酸盐- 磷酸盐缓冲液) 稀释液和乙腈进行梯度洗脱,检测波长为248 nm,柱温37 ℃,进样量10μL。结果: 各氨基酸在32 min 内测定完毕,回收率为98.7% ~ 101.5%。RSD 均小于1. 5%。结论: 本法分离度好,快速、简便,可作为产品的质量控制方法。
关键词: 6 - 氨基喹啉- N - 羟基琥珀酰亚氨基氨基甲酸酯; 人凝血因子VIII; 甘氨酸; 衍生物; 梯度洗脱; 高效液相色谱法;氨基酸; 含量测定
凝血因子VIII,本品对缺乏人凝血因子礓所致的凝血机能障碍具有纠正作用,主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
该药物制备过程中使用了氨基酸( 精氨酸、丙氨酸、甘氨酸、组氨酸、盐酸赖氨酸、脯氨酸 等) 做稳定剂,为了保证药品质量和用药安全,应对其中氨基酸的含量进行控制。该法依据过量的6 - 氨基喹啉基- N - 羟基琥珀酰亚氨基氨基甲酸酯( AQC) 在一定条件和氨基酸形成稳定的衍生产物( 柱前衍生) ,用高效液相色谱法测定衍生产物,根据衍生产物的含量计算人凝血因子中各氨基酸的含量。
1 仪器和试药
1200 高效液相色谱系统( 美国Agilent 公司) ,配置低压四元梯度泵、1314B 紫外吸收检测器、自动进样器、柱温箱、Chemistations 化学工作站; Sartorius CP225D 电子微量天平( 德国Sartorius 公司) ; SartoriusPB - 21 型pH 计( 德国Sartorius 公司) ; LDZ5 -2 低速自动平衡离心机( 上海医用离心机厂) 等。
各标准品均来自于中国食品药品检定研究院
2 色谱条件及系统适用性试验
色谱柱: Waters AccQ·Tag C18色谱柱( 3. 9 mm ×150 mm) ; 流动相: 水为溶剂D,Eluent( 醋酸盐- 磷酸盐缓冲液) 稀释液( A) - 乙腈( B) - 水( D) ,柱温:37 ℃; 检测波长: 248 nm。精密量取对照品溶液与供试品溶液10 μL,分别注入液相色谱仪,记录色谱图32 min。梯度洗脱条件表见表1。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛大力奖励
青林
3 溶液制备
3. 1 Eluent( 醋酸盐- 磷酸盐缓冲液) 稀释液称取三水乙酸钠190. 4 g,加注射用水1000 mL,搅拌,溶解,用稀磷酸将pH 调至5. 2,加入乙二胺四乙酸二钠溶液( 称取乙二胺四乙酸二钠100 mg,加注射用水100 mL,摇匀使其溶解) 10 mL,加入叠氮化钠0. 1 g 及三乙胺23. 7 mL( 17. 2 g) ,用稀磷酸滴定至pH 4. 95,用0. 45 μm 的滤膜过滤,于4 ℃储存,备用( 此条件下可保存6 个月) 。量取该溶液100 mL,加注射用水稀释至1000 mL,混匀,即得Eluent( 醋酸盐- 磷酸盐缓冲液) 稀释液。
3. 2 对照品储备液混合对照品储备液精密称取各氨基酸对照品适量,置同一100 mL量瓶中,以注射用水溶解并定容至刻度。制成含氨基酸含量均含5. 0 mg·mL - 1 的混合对照品溶液,即得。
单个对照品储备液: 精密称取各含氨基酸的各对照品适量,分别置100mL 量瓶中,用注射用水溶解并定容至刻度。制成分别含各氨基酸的单个对照品溶液,即得。
3. 3 供试品储备液
3. 3. 1 加样回收率试验溶液精密称取各氨基酸各0. 3200,0. 4000,0. 4800 g 和辅料适量,加人凝血因子VIII原液7. 5 mL,肝素钠适量,用1. 0 mol·L - 1 盐酸调pH 至6. 9,加0. 01 mol·L - 1枸橼酸三钠溶液溶解并定容于20 mL。分别制备成16. 0, 20. 0, 24. 0 mg·mL - 1溶液。
3. 3. 2 空白溶液  按公司处方,加入辅料的混合物,用注射用水制备各空白溶液
3. 4 内标溶液精密称取α - 氨基丁酸( AABA)0. 4 g,加注射用水定容至100 mL。
4 氨基酸衍生方法
4. 1 精密量取供试品储备液、样品及对照品储备液各1. 0 mL,加1. 5%磺基水杨酸9. 0 mL,混匀静置2 h以上, 3000 r·min - 1离心10 min,留取上清液。
4. 2 精密量取“4. 1”项下上清液1. 0 mL( 其中对照品储备液对应上清液分别精密量取0. 06, 0. 4,0. 8,1. 0, 1. 2, 1. 6 mL) ,分别置10 mL 量瓶中,用注射用水定容。制备成供试品溶液、样品溶液及浓度分别为1. 5, 10. 0, 20. 0, 25. 0, 30. 0,40. 0 mg·mL - 1 的对照品溶液。
4. 3 精密量取“4. 2”项下溶液各100 μL,分别加注射用水0. 4 mL 及内标溶液20 μL,混匀备用。
4. 4 精密量取“4. 3”项下溶液30 μL 放入衍生管中,加硼酸缓冲液( pH 8 ~ 10) 210 μL 涡旋混合,并加入AQC 衍生剂60 μL 涡旋混合15 s,即为各供试品溶液,待用。
1
2015/9/4 17:43:52 Last edit by zzz23010402
青林
怎么这么奇怪,明明是我发的帖子,怎么变成“微雨燕双飞”的帖子了
2015/8/31 18:46:04 Last edit by wyqql2060
青林
人凝血酶原复合物人凝血酶原复合物,在20min左右有峰甘氨酸标准甘氨酸标准磺基水杨酸+a氨基丁酸磺基水杨酸+a氨基丁酸
盐酸精氨酸标准盐酸赖氨酸标准
脯氨酸标准组氨酸标准(含有脯氨酸杂质,并且组氨酸峰和甘氨酸峰重合)
空白溶液
混合标准(本来应该有6中峰,但由于甘氨酸和组氨酸峰重合,只有5个峰,15min,20min,22min,23min,24min)。15min峰是甘氨酸和组氨酸的合并峰。
人凝血因子VIII(制剂只有组氨酸)
2015/9/1 8:18:20 Last edit by wyqql2060
青林
5 方法与结果
5. 1 色谱系统的适用性评价和氨基酸的定性鉴别
对混合对照品溶液、单个对照品溶液、空白溶液进行衍生处理后,分别进样,记录色谱图。比较得到各氨基酸对应的峰位。除甘氨酸和组氨酸峰重合不能区分外,其余均可以有效分离。
5. 2  本方法下,对各标准的回收率进行测试,,回收率为98. 7% ~ 101. 5%。RSD 均小于1. 5%(具体的数据就不上了)。有较好的应用性,且线性良好,r值均大于0.9990.
5.3 如果辅料中同时混有甘氨酸和组氨酸,则本实验将无法进行准确定量。故有一定的局限性。
2015/9/1 8:16:32 Last edit by wyqql2060
土老冒豆豆
这个人凝血因子已经被青林吃透透了吧。
青林
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
这个人凝血因子已经被青林吃透透了吧。
我也只负责一部分而已
这个方法还要改,甘氨酸和组氨酸没分开
浪淘沙隐
为毛要用这么复杂的方法,又是醋酸盐,又是磷酸盐,又是三乙胺,还有叠氮化钠和EDTA,流动相也用了3相
小虾米
青林
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
这是结合药典的方法,主要是一些氨基酸的峰不好分离
2015/9/9 13:01:16 Last edit by zhoujin83
青林
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
实验都还没有完善的呢?
准备弄两个续集!
