原文由 nanoha(nanoha) 发表:没错,我们在做方法确认的时候,就是需要考虑这些 影响因素的
一般是先看文献,如果没有,就要首先预估计一下待测物质的含量,然后根据所选用的前处理方法估计称样量。例如:我们经常使用的是微波消解法。该方法对于称样量要求比较低。对于未知样品,我们首先选择从0.1g样品试做一下,如果消解过程中压力不大,则增大取样量,满足测定需求。若压力太大,而仪器检出限又不够低,就只能先预处理一下,然后再进微波消解仪进行消解。总之,称样量要在保证安全,满足测定仪器的定量限的情况下进行估计,然后再实际进行称量操作。
