主题:【第八届原创】解析Waters 510泵,带你深入内部识元件学原理
浏览 |回复81 电梯直达
sc360xp
该帖子已被又又1990设置为精华; 奖励积分记录: sc360xp(50分)
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月二等奖
      高效液相色谱分析仪(HPLC),由于色谱柱内的填充物对流动相的阻力很大,需要压力很高的液体输送泵,通常为数十MPa左右(即每平方厘米几百公斤压力),所以,又称高压液相。并且在工作时,应保持流量、压力平稳,使用故障率低、便于更换易损零件,所以对泵的设计、制造要求较高。
      Waters510泵压力0~45MPa,流速0~9.9 mL/min,流速可变值为0.1mL/min。510泵号称不死鸟,可见其质量过硬、经久耐用,口碑比较好。其许多设计在Waters新型号仪器中看得见它的影子。岁月不饶人,公司有好几台510泵更换下来放置在角落。将一台正常的510泵拆开看看内部结构,并作一定分析,绘出部分电路图,测量相关电路参数,供还在使用中的单位和专业人士保养、维修时参考。
由于篇幅较长,阅读目录如下:
一、外貌
二、510泵工作原理
三、拆解及简要分析
1、抽液阀、参比阀
2、泵头
3、泵机械驱动系统
4、脉动阻尼器
5、压力传感器
6、泵电机
7、电气控制箱
8、供电电源
9、主电路板
10、泵电机电源及驱动电路
11、泵驱动脉冲产生电路及泵流速设置电路
12、压力报警电路
四、各单元电路参数
结束语
一、外貌
放在角落的三台510泵:
拆解这一台,仪器各部分名称:
仪器后部:
二、510泵工作原理
510泵工作示意图如下,510泵是恒流往复式并联柱塞泵。首先设置好面板上的流速、压力限制,准备好流动相等工作,当打开机器电源开关后,步进电机带动驱动齿轮及两个非圆齿轮转动,非圆齿轮再带动A、B两个泵头的柱塞杆运动,将流动相抽进泵内并压出,A、B两个泵头压出的流动相经过混合器(或使用参比阀)混合、脉动阻尼器平稳波动、压力传感器测压,然后送入下级。
三、拆解及简要分析
(为了避免遗失,有的零件拆开拍照后,及时装回去了,看起来顺序会有点不协调)
1、抽液阀、参比阀
抽液阀、参比阀结构示意图如下:
拆下抽液阀:
抽液阀常见故障:堵塞,清洗干净即可。
拆下参比阀:
参比阀结构分解图如下:
底部的密封子及连接螺纹:
卸下固定螺栓:
分开阀体:
移开膜片,下面是密封垫片:
膜片中心的金箔层已经脱落,并已经受到腐蚀。看情况膜片用金量还不少呢:
参比阀常见故障:堵塞,膜片和垫片损坏。
2、泵头
警示:
为了避免损坏宝石柱塞杆,拆泵头前应将柱塞杆指示杆(白色)最大限度地缩回泵头内。方法1:慢速转动,待白色指示杆缩回泵头内就切断电源开关;方法2:机器有故障不能转动,卸下电机后(后面有拆解过程阐述),用手拨动驱动齿轮,使白色指示杆缩回泵头。
泵头的结构示意图如下:
拆下左泵头固定螺栓:
慢慢地、小心地移开泵头:
取下的泵头:
泵头背面:
旋下输出单向阀:
这是金属过滤芯:
取出滤芯后,下面的垫片:
输出单向阀零件顺序:
旋下输入单向阀:
输入单向阀零件顺序:
这是红宝石阀球、蓝宝石阀座。阀座口有一圈斜坡,确保与阀球接触紧密,清洗安装时,这一面不要安装反了!
泵头全部零件,左边是输出单向阀零件,右边是输入单向阀零件,中间是泵体:
进一步卸下泵基座:
泵头常见故障:输入阀和输出阀内部的过滤头被堵塞(有晶体颗粒或发霉);宝石阀杆磨损产生溶剂泄漏;泵垫圈磨损,压力不稳或起不来(一般情况下,拆泵两次以上应更换新垫圈,确保泵运行正常);使用不当,某些流动相与泵垫圈不协调,造成垫圈被溶解变质。
还有的故障是人为的,比如清洗完后,把输入阀与输出阀的零件装反了,没有流速;装少了零件,流速不正常;或安装不当,宝石阀杆被卡住,不能运行。
3、泵机械驱动系统
机械驱动部分:
510泵机械驱动系统示意图如下:
Waters 510机械驱动系统采用非圆齿轮(其他公司大多数采用凸轮),这是Waters的专利技术,它充分利用两泵头非线性运动产生的加速度变化,进行流量及压力的交叉互补,克服了凸轮设计中的失速问题;并联泵的设计使系统脉动更低、流量均匀;采用了低摩擦轴承和免维护润滑系统;步进电机供电回路有过流检测并控制;机械系统故障率低。
4、脉动阻尼器
Waters510泵采用了并联双泵系统,压力脉动较低,加装脉动阻尼器后,使压力更加平稳。
拆下机箱前板:
脉动阻尼器与压力传感器紧挨在一起:
脉动阻尼器是一个长方体,内部为机械阻尼结构。脉动阻尼器失效后,系统的细小压力波动会上升;脉动阻尼器损坏后,有时还有漏液的现象:
5、压力传感器
Waters510泵使用的是布尔登压力传感器,这与大多数HPLC高压输液泵管路上采用硅扩散式压力传感器的情况不同。
拆下压力传感器后盖螺丝:
金属压力管一头为进、另一头为出,头部折叠呈扁型,安装在小钨灯和两只光敏电阻之间。金属管受到压力作用时,其位置发生变化,使下面的光敏电阻接受到的光线也发生变化:
拆下压力传感器:
中心是一个微调电位器调整孔:
蓝色的方形元件是压力表调零电位器:
小钨灯采用5V直流供电,亮灯的情况:
这是压力表,采用卧式电磁指针仪表:
压力传感器工作原理:压力检测部分电路图如下所示,当传感器的不锈钢细管内部压力发生变化时,不锈钢细管会发生微量的移位,这一位置变动引起两只差分光敏电阻接受到的光量变化,其电阻值发生变化,桥路输出一个差动电压信号,经前级电路处理后,送入压力控制电路(PRES端)和压力表显示电路。该压力传感器的特点是,灵敏度较高,对压力波动特别敏感,但不锈钢细管耐压力变动冲击不够高。当色谱柱的过滤头堵塞时,过高的压力往往会引起不锈钢细管变形,严重时会引发停泵故障。
常见故障:由于小钨灯灯丝烧断,细钢管变形移位,光敏电阻表面有灰尘,出现压力表不能调零、泵无法启动等问题。
(未完,请移步楼下观看!)
sc360xp
(接楼上,继续发。)
6、泵电机
为了精确控制转速和调速,采用步进电机驱动柱塞泵。
泵驱动电机采用四相步进电机,美国Superior Electric公司的产品,直流电压1.7V、电流4.7A:
拆下电机的四颗固定螺丝:
电机轴上的动力齿轮:
电机的转子:
这是电机的四相定子绕组(四对磁极):
泵电机故障:该电机结构牢实,又有过流保护电路,故障很少。极个别情况有轴承磨损、运行时哗哗响,定子绕组短路烧毁、不能工作。
7、电气控制箱
先卸下电机旁边的接地线:
取出电气控制箱,灰尘很多,看来以前没有定期清洁,保养得不好:
厂家制造签,标示拷机4小时:
8、供电电源
电源插座上集成了EMI低通滤波电路,对电源高频干扰有抑制作用:
整机采用一台E型铁芯工频变压器供电,功率大约60VA:
散热风扇采用110V交流风机,噪声小风量大,质量很好:
供电电路图如下,K是双联电源开关,KX是电源电压等级(110V/220V)切换开关。次级有三组供电,双9.3V绕组经整流稳压后,为电路提供±5V直流电源;单21V绕组为步进电机提供电源;双21V绕组经整流稳压后,为电路运放提供±15V直流电源:
9、主电路板
从电气控制箱上取下主电路板,清除灰尘:
电路板上主要功能元件分布:
电路板背面,没有电子元件:
10、泵电机电源及驱动电路
①泵电机电源电路
电源变压器次级21V交流电经CR18、CR19两只金属封装双整流二极管组成的桥式整流电路整流,C21、C22两只电解电容滤波,为步进电机提供直流电源。由R49、U1、Q1、Q11、VR1等元件组成工作电流过流检测、控制电路,起到保护电机的作用。电路图如下:
泵电机电源电路主要元件参数:
双整流二极管CR18、CR19采用R716E, 30安培600伏;
电流调整三极管Q11是NPN型,2N5881 15A/60V;
电路取样集成电路U1使用3/4 LM348N(即采用内部第3运放);
滤波电容C21、C22使用4700μF/50V电解电容。
②泵电机驱动电路
泵电机驱动电路工作原理:见下面电路图,工作脉冲经C6、Q3到达触发器SN74107N的触发端CK,按照四相分频后,控制信号经与非门DM7400N倒相,逐一控制步进电机驱动管Q4、Q5、Q6、Q7的通断。
TI(美国德州仪器)公司的双JK负边沿触发器SN74107N构成四相分频器,倒相器采用AB(美国国家半导体)公司的四与非门集成电路DM7400N:
驱动管Q4~Q7采用TI公司的达林顿管TIP122,图中F1是泵电机电源电路8A保险管:
常见故障:开机发出“嘎嘎嘎”响声,电机不转动,严重时烧保险管。通常故障原因是脉冲电路、驱动电路、泵电机电源电路有故障,或控制电路缺相造成的。
510泵属于手动控制,通过流速设置拨轮设定流速,电路相对比较简单,实质是可调模拟电路脉冲发生器。脉冲发生器采用可编程单结晶体管2N6028(主板上编号Q2)和可变电阻网络(流速设置拨轮盒)等元件构成。当压力超出警告设置值、泵电流超负荷,电路中的U1(第2个运放)会终止脉冲电路工作,从而停止泵的驱动。该机还可以通过外部控制器控制泵的运行。绘出电路图如下:
这是摩托罗拉公司的可编程单结晶体管2N6028,紧挨在U1(LM358N)旁边:
这是取下的流速设置拨轮盒:
拨轮盒背后的电阻,一共有9只1KΩ(精度为±1%)电阻。通过拨轮接入不同阻值的电阻,改变脉冲发生器频率,达到调速的目的:
拆下拨轮盒外盖,看见PCB拨盘,担心内部机械零件散落,就没有继续拆了:
12、压力报警电路
压力报警电路用面板上的电位器设定压力报警值,压力检测电路送来的信号“PRES”与设定值比较,当系统压力值大于设定值, 集成电路U4(LM348N)的第3运放输出高电位,三极管Q10导通,点亮红色LED报警灯;同时保护电路动作,停止输液泵工作。电路图如下:
这是集成电路U4(LM348N)和硅NPN三极管Q10(2N1711):
红报警灯是与复位按钮集成在一起的:
四、各单元电路参数
1、电源变压器各输出电压(从主板上拔下变压器次级插头,再开机测量):
2、主电路板检查点电压值(电气控制箱与泵箱脱离,主电路板只接变压器次级插头J2,不接J1、J3,开机测对地电压,主板上DS1四只红发光二极管全亮):
结束语:waters 510泵是早期的产品,手动操作,自动化程度不高,故障率较低。另一方面,该机是模拟电路,维修难度小、费用低,第三方维修也完全可以胜任。相关零件的拆解顺序,可供拆其它机型类似零件借鉴。希望该文能对你学习掌握HPLC输液泵相关知识和维修有一定帮助。
(由于不是厂家设计人员,错误难免,欢迎指正。)
13
11
2015/9/7 19:56:10 Last edit by sc360xp
abcde
武灵
给力
第一次见到沃特斯这么老的仪器,用了多少年了,这样修了,还可以用是吧
sc360xp
原文由 给力(huojuncai) 发表:
该仪器是1992年的,还能用。但本单位购了新机,这个就闲置了。也有一些单位还在使用,是很经典的一款泵,用两台能方便地组成二元高压梯度。
cauliflower
夏天的雪
一片枫叶
坼机图文,详细解读;结构原理,更加清晰;收藏学习,感谢分享!
changineer
nixiaolong
写的不错 楼主从事液相工作多长时间了
