原文由 tutm(tutm) 发表: 简单说,选上STC,由样品测温热电偶采样数据控制升降温程序;不选STC,则由加热炉体上的热电偶控制升降温程序。两者只是控温采样上有所不同,检测温度的准确性没什么差异,但出现你这种温度波动情况最好采用后者试试。再不行就要调PID控制了,不过一般不建议用户去调的。
原文由 tutm(tutm) 发表:你是哪个型号的DSC?
原文由 tutm(tutm) 发表:哦,是这款。不选STC,再降低些升温速度到10C/min;另外启动升温程序前在开始温度下最好平衡30min。
原文由 xhxh1219(v3023555) 发表: tutm老师,还是不行,是不是要耐驰的工程师来给调呢?tutm老师做过保温过程的DSC实验吗?有没有波动呢?采用什么型号的设备?能给张图欣赏一下嘛
原文由 tutm(tutm) 发表: 我们没做过这类保温,仪器与你一样的。但是,看你前10分钟的基线就有波动,我们的没有这么明显,下图是选了STC做的,20C/min。我的却是波动比较大,不过前10min结果不是我想要的,所以有波动对分析影响不大,主要就是保温开始和降温时波动太大对我的结果就有严重影响了
原文由 xhxh1219(v3023555) 发表: 我的却是波动比较大,不过前10min结果不是我想要的,所以有波动对分析影响不大,主要就是保温开始和降温时波动太大对我的结果就有严重影响了
