原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
有一定关系。。。 如果要说得非常准确的话,在测量过程中反应瓶液面上、气管及石英管内空气内的汞蒸气浓度与吸光值成比例~~ 这也是不改变加样量而将瓶换大,或是不换瓶少加样品,结果就是反应系统内空间变大汞蒸气浓度下降直接会导致吸光值下降!!!
有道理,我的想法是这样的,如果是从液面逸散到瓶内空气中的汞蒸气,虽然也是占了汞总量的一部分,但是由于测汞仪测的是瞬时导管中的最高汞蒸气浓度,这些逸散在瓶内空气中的汞达不到这个最高汞浓度条件,所以它对仪器来说是可以忽略的,但是由于他还是占了汞总量的一小部分,所以真正吸入导管的占大头的汞蒸气浓度要减去这一部分逸散的量,所以瓶子越大,逸散得越多所以最终读数越小,我做了这样只改变瓶体积的实验发现虽然瓶子越大确实读数越小,但读数并不是和瓶积成一定反比关系,瓶积增大4倍(从15ml增大到60ml),读数有明显减少,但减少量根本不到4倍,大概在1.6倍,考虑到影响逸散量的条件,初步认为应该是和暴露在空气中的液面积有关,在剧烈吹气泡时,单位液面积单位时间内逸散的汞蒸气量应该是差不多,至于逸散出去后最终扩散到什么程度,也就是反应瓶总体积的大小,反而应该影响不大,不知道我这样的想法对不对
