主题:【第八届原创】纺织品实验室常用计量天平的维护保养
浏览 |回复18 电梯直达
WUYUWUQIU
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
                                                        纺织品实验室常用计量天平的维护保养
实验室天平应该是实验室最通用的的称量设备了,几乎覆盖了所有行业,某种程度上讲,有实验室必有天平,这样的说法也许有点夸张,但是事实上实验室基本上都会用到计量天平的,因为检测试验是一般实验室的工作内容,检测检测必定要有个定量,也就是以量定量,那就必须有计量天平来确定这个量值。
纺织品实验室用的天平就比较多,一般的PH,甲醛测试用百分之一天平,摩擦色牢度测试用千分之一天平,纤维成分定量用的万分之一天平,线密度测试的扭力天平,还有一些特殊试验用到的微量天平,可谓说天平细分会有很多种,每种天平有每种的天平的精度,也是不可替换的,所以天平的使用和选择也是很严谨的,特别是万分之一天平这种每天都在用,而且要求精度又相对较高的的设备,一定要做好维护和保养,不然测试结果就可能产生误差,重则出现错误的结果
基于此种考虑和原因,我想能不能置顶一个详细的清洁保养天平的方法,怎么才够详细呢,那就一起来看看我的想法吧
1、目的:制订天平的清洁方法,规范公司实验室天平的清洁。
2、适用范围:适用于公司实验室对所有天平的清洁。
3、责任者:检测人员,谁使用,谁负责
4、所需工具:
    1刷子
    2洗耳球
    3洁净的抹布
5.规程
天平基本要求是要稳定,不能轻易移动已经调整好的天平,以免天平出现波动,如果天平不小心被移动了,那么就要重新进行水平泡的调整,方法是调整水平泡使之处于中心位置。
纺织品实验室天平,比一般实验室天平更加的容易脏和污染,因为每天打交道的都是纤维和纱线,这样的试样很轻很小,很容易产生飞花和细绒,对天平和检测人员都是一种污染和伤害,建议每次使用后及时清洁,每天下班后及时保养,这样是最基本的要求,也是对我们自身健康负责。
1.首先能移取防风罩的就移取防风罩,不能移取防风罩的天平,就把防风罩打开,用刷子轻轻的扫去各种纱线,碎纤维,切记不能接触称量盘,更不能压倒称量盘,因为如果施加的力超出了称量的范围,就会损坏传感器,那么以后再使用这个天平称量,称量结果就不准了。
2.扫掉比较多的表面纤维和碎布时,就要用洗耳球来帮忙了,用洗耳球吹去夹缝里的碎纤维,,仔细的吹一遍,反复几次,这样表面的几乎就除干净了,接着可以取下称量盘,取下称量盘要注意,不能硬拔下称量盘,要将秤盘按顺时针方向转动后再取下,以免损坏传感器。称量盘下面的碎纤维,也有洗耳球吹干净,尽量不触碰传感器,保护好传感器的灵敏性和准确性。用洗耳球吹干净后轻轻放好称量盘
3.天平外观还有些细小的纤维是洗耳球吹不掉的,可以用柔软洁净的白布擦拭,能采食到的地方都擦拭干净,然后放好防风罩,把防风罩内外也擦拭一遍,有些肉眼看不到的灰尘也能擦掉了。
要放好天平避免震动,晃动,然后插上电源,可以开机了,首先预热30分钟以上,状态稳定,在看看水平泡,水平泡调整,调整水平泡使之处于中心位置。
半小时后清零,保证周围环境不会影响天平,下载时夏天,空调的风速要适度,不能直吹天平的位置和天平周围,人员走动也要控制住
用计量过的专用砝码验证,注意称量总重限制,前后左右中五个位置进行砝码验证,按天平的检定规程进行判定是否可用
每天上班时间内,短时间不用,不要关机,如果每天都用,像我们纺织品实验室,每天不定时的用,那么可以上班时间一直开着机,下班时才关机,做基本的保养
备注:
1.      天平每次使用前都要校准,至少每天一次
2.      天平一定要进行预热恒定
3.      天平的放置要求是稳定,无电磁干扰
4.      天平使用时不能旁边有人走动,要静止
5.      天平的清洁是随时的,要谁用后谁清洁,养成好的习惯
6.      天平不用时要关闭防风罩,不能把防风罩一直开着
7.      防风罩一定要能起到密封作用,贴别是四周的密封,尽量从防风罩上面取拿称量物品
8.      下班后可以用洁净的布盖上天平,起到防尘作用
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛奖励
吕梁山
999youran
天使梦
很用心的楼主!确实应该注意最基本的仪器使用,这样直接会影响后续的实验的结果!
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
把天平清洗干净也不容易啊
从新天平时就要每次用后就清理,不然以后很难清理干净
shdanding
有水有渝
天平清洁的时候不管是轻扫还是吹风都要关闭电源再操作
m2990394
jiangsuwan
石头雨
