主题:【第八届原创】蒲公英药材高效液相色谱法检测
浏览 |回复9 电梯直达
jhjs
该帖子已被设置为精华; 奖励积分记录: jhjs(33分)
维权声明:本文为jhjs原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
蒲公英药材高效液相色谱法检测
        蒲公英大家应该都不陌生,它春天出土生长,很快开花结果。很多地方它都能生长,山间春林中,田野耕地上,道路旁,小河边,庭院中,沙滩上我们都常会看到它漂亮多瓣的小黄花,褶皱细长的小绿叶,毛茸茸随风飘扬的种子团。它为菊科植物,所以它开的小黄花很像菊花,很漂亮。它的果实为长椭圆形瘦果,上面长有白色冠茸毛,可以随风飘扬,繁衍后代,繁衍能力很强。
        蒲公英气微,味微苦。具有清热解毒,消肿散结,利尿通淋等药物功效。可用于治疗疔疮肿毒,乳痈,目赤,咽痛,肺痈,肠痈,湿热黄疸,热淋涩痛等多种病症。
        蒲公英中含有多种药物成分和营养成分,其中含量较低的咖啡酸(C9H8O4)具有很好药物疗效,下面我们就采用高效液相色谱法来检测药材蒲公英中咖啡酸含量。
实验部分
【原理】
        精密称取适量蒲公英样品经5%甲酸的甲醇溶液溶解,超声提取,离心、过滤等操作后注入高效液相色谱系统,C18色谱柱分离,紫外检测器检测,外标法(保留时间定性,峰面积定量)计算,得出咖啡酸成分含量。
【仪器及试剂】
        仪器:
高效液相色谱仪(紫外检测器+等度泵+柱温箱+自动进样器+在线脱气机等),超声波清洗仪,溶剂过滤器,电子天平(0.0001),离心机(转速不低于4000r/min)等。
        试剂:甲醇(色谱纯),甲酸(分析纯),磷酸(分析纯),磷酸二氢钠(分析纯),超纯水等。
【样品制备】
        对照品溶液制备:
准确称取咖啡酸对照品2mg于50ml容量瓶中,加甲醇溶解、定容,制成40μg/ml咖啡酸对照品溶液,备用。
        供试品溶液制备:取蒲公英药材适量,准确称取粗粉1g,置于50ml具塞锥形瓶中,精密加入5%甲酸的甲醇溶液10ml,密塞,摇匀,称定重量,超声处理约30分钟后,取出,放冷,再次称定重量,用5%甲酸的甲醇溶液补足减少的重量,摇匀,离心机离心后,取上清液,0.45um有机相微膜滤过,存储于棕色容量瓶中,待测。
【色谱条件】
检测器:
紫外检测器
检测波长:323nm
色谱柱:Promosil C18( 250 mm X4.6mm,5μm )色谱柱
流动相:
甲醇:磷酸盐缓冲液(准确称取磷酸二氢钠1.56g于1000ml容量瓶中,加水溶解定容,用1%磷酸溶液调节pH值至3.9左右)=25:75(V:V)
流速:1.0ml/min
柱温:40℃
进样量:10μl
【色谱图】
对照品溶液色谱图:
供试品溶液色谱图:
【结果】
        经以上公式计算该蒲公英药材中咖啡酸含量为0.025%,含量较高,高于药典限量要求(药典中要求该含量不得少于0.020%)。
【结论】
        经重复性、线性、加标回收率等实验验证,该实验方法都具有良好的验证数据。
        该检测方法具有检测时间短,分离度好,操作简练,实验数据准确、可靠的优点,适合该样品检测,是该样品检测较为理想的方法。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛奖励
推荐帖
Last edit by jhjs 举报
土老冒豆豆
吕梁山
儒雅凤
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
咖啡酸?有提神作用吗?
是消炎的作用
2015/9/29 15:08:34 Last edit by liwei7893
儒雅凤
蒲公英具有广谱杀菌作用。其主要抗菌成分中有咖啡酸和绿原酸。
2015/9/29 15:10:32 Last edit by liwei7893
wangshirf
吕梁山,真的看清了吗》
这篇文章有什么完整的,!!!!!!没有结论  和具体的含测数据!
2015/9/30 7:25:13 Last edit by wangshirf
xiaoxu
Insm_4181b6d2
我最近做蒲公英净药材,压力波动不正常,压力会在一瞬间降为零
Insm_4181b6d2
原文由 Insm_4181b6d2(Insm_4181b6d2) 发表:我最近做蒲公英净药材,压力波动不正常,压力会在一瞬间降为零
求助
歪果仁zZ
