维权声明:本文为v3042675原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
板级封装测试焊膏—回流焊工艺如图1所示:在PCB板上印刷焊膏,贴装(靠焊膏的粘性)并暂时固定SMD、SMC,然后通过回流焊焊接,最后进行清洗(可根据焊膏的类型及产品的应用范围选择清洗或不清洗)。
图1 焊膏—回流焊工艺图
本实验进行测试的封装方式有QFP、PGA。QFP封装技术的中文含义是方形扁平是封装技术,该技术实现的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。该技术主要适用于SMT表面安装技术在PCB上安装布线。PGA封装技术的中文含义是插针网格阵列封装技术,由这种技术封装的芯片内外有多个方阵形的插针,每个方阵插针沿芯片的四周间隔一定距离排列,根据管脚数目的多少,可以围成2-5圈。
模板印刷过程:1)将模板与PCB精确对准;2)模板上放置焊膏;3)刮刀以一定角度、压力及恒定速率刮过模板;4)将模板与PCB分离,即脱模。印刷图形在室温下放置30分钟,进行焊接。
回流焊过程:在SMT生产流程中,回流炉参数设置的好坏是影响焊接质量的关键,通过温度曲线,可以为回流炉参数的设置提供准确的理论依据。回流温度曲线分为四段。1)预热段,这一段的目的是把室温的电路板尽快加热; 2)保温段,这一段溶剂不断蒸发,同时保证电路板上的全部原件在进入焊接段之前达到相同的温度;3)回流焊阶段,这一段把电路板带入铅锡粉末熔点之上,让铅锡粉末微粒结合成一个锡球并让被焊金属表面充分润湿;4)冷却段,这一段焊膏中的铅锡粉末融化并充分润湿被焊接表面。
板级封装回流焊实验结果
1 QFP回流焊实验结果SYS305焊膏形成的焊点不能铺展、浸润焊盘,形成润湿不良。见图2a。
SYS305-G焊膏形成焊点铺满焊盘,但有回流现象,没有流平。见图2b。
W焊膏形成焊点没有铺满焊盘,没有回流现象。见图2c。
图2 QFP回流焊实验结果(20倍)
(a- SYS305;b-SYS305-G;c-W焊膏)
4.5.2 BGA回流焊实验结果SYS305焊膏焊后焊点表面不光滑、有凹凸。见图3a。
SYS305-G焊膏焊后焊点表面光滑、无凹凸,铺满整个焊盘。见图3b。
W焊膏焊后焊点表面光滑、无凹凸,没有铺满整个焊盘。见图3c。
图3 BGA回流焊实验结果(20倍)
