维权声明:本文为lhq84142248原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
盐酸多西环素注射液(IV)含量的测定
实验部分:
原理:精密量取处理好的样品及对照品,稀释后注入高效
液相色谱系统,C18色谱柱分离,紫外检测器检测,外标法(保留时间定性、峰面积定量)计算,得出该样品中多西环素的含量。
仪器及试剂
仪器:安捷伦1100高效
液相色谱仪,配置紫外检测器+等度泵+柱温箱+在线脱气机等
电子天平(万分之一)
试剂甲醇:色谱级 已睛:色谱级
草酸铵,二甲基甲酰胺,磷酸氢二铵,氨水,盐酸均为分析纯
标准物质土霉素对照品(中国兽医药品监察所生产)
土霉素(化学对照品)(中国食品药品检定研究所生产)
美他环素(化学对照品)(中国食品药品检定研究所生产)
-多西环素(化学对照品)(中国食品药品检定研究所生产)
色谱条件:流动相:0.05mcl/l草酸铵溶液:二甲基甲酰胺:0.2mcl/l磷酸氢二铵溶液=65:30:5(ph=8.0)
柱温:35℃
检测波长:280nm
流速:1.0ml/min
进样量:20um
对照品及样品的制备
系统性试验:称取土霉素、美他霉素、-多西环素、多西环素对照品适量,加0.01mcl/l盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml含土霉素、美他环素、多西环素及多西环素均加0.08mg的混合溶液。上机测定:理论塔板数n不低于1500,分离度R大于1.5
样品的配制1.1盐酸多西环素注射液(IV)10ml:0.5g
精密量取供试品1ml,置于50ml量瓶,加0.01mcl/l盐酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀。精密量取2ml,置于25ml量瓶中,加0.01 mcl/l盐酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀。
1.2对照品溶液的制备(多西环素对照品含量为85.2%)
精密称取多西环素对照品约25mg,置于25ml量瓶中,加入,加0.01 mcl/l盐酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀。
色谱图
系统性试验溶液色谱图 :![]()
图2标准品色谱图
图3 被测样品色谱图
计算及结果
样品中被测物含量计算公式:
标示量%=![]()
A—供试品中被测物峰面积值
As—对照品中被测物峰面积值
Ms—对照品的重量。单位为g.
M—供试品的取样量。单位为ml
Cs—对照品的含量。85.2%。
Ds—对照品的稀释倍数。
D—供试品的稀释倍数。
B—样品的标示量。
经计算该兽药中多西环素含量为99.7%,含量合格,符合药典规定。
结论该方法对药典方法略作修改,得到不错的检测效果。
由图1可以看出,该方法的系统实验,理论塔板数为1883,分离度为4.4,满足检测条件。
