主题:【第八届原创】细微之处见真功--浅谈ICP进样对测试的影响
浏览 |回复29 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
引言
我们经常听到的一句话:细节决定成败,现实工作中遇到的例子不甚枚举,就拿我们分析测试来说吧,仪器测试结果的准确与否,首先取决于进样是否正常,如果出现异常,很可能你一天都白忙活了,累了一天,毫无成就,甚至连工作曲线都做不好,更别说测试样品了。我们很多人有时候往往把进样忽视了,认为无足轻重,殊不知这才是考验你真功夫的地方,一个人的功力有多深从这点就可以看出来八九。那么,进样是如何影响测试的呢?这点相信我们很多人都比我要清楚得多,这里就不啰嗦了。下面就我遇到过的几个细微的地方如进样管、蠕动泵、雾化器、矩管等出现的问题跟大家一起分享我的经验,不足之处,请批评指出。
1.进样管
首先是检查进样管是否老化、变形,变色?蠕动泵运作是否平稳有力,进样管卡的是否适中,太紧或者太松都不理想。那有人要问了,如何检查进样管卡的合适呢?你可以把蠕动泵卡松到最松,然后慢慢加紧,一边观察样品溶液走动情况,待样品溶液要走不走,说明还差一点点力度,再紧一点看看样品溶液走动,然后松开再卡上,这时样品溶液应是均匀走动;否则,按前面流程继续调整,直到匀速上升为止。
2. 蠕动泵
蠕动泵用久了,滚轴表面会有进样管长期摩擦留下的塑胶碎屑,影响进样的均匀性,所以我们每隔一段时间要用手摸摸看滚轴是否光滑,要是有黑色碎屑附在表面的话,我们要用纸巾或者布蘸少许无水酒精来回擦洗,然后让蠕动泵快速转动起来,用蘸有无水酒精的纸巾顶住滚轴几分钟,这样基本上就可以清洁表面的碎屑残渣了。蠕动泵要是卡得太紧,特别是更换了新的进样管的时候,走一段时间要重新调整卡的松紧程度,否则时间长了容易烧掉蠕动泵的电机。还有就是,时间用久了,蠕动泵里面的垫圈会老化碎掉,这样蠕动泵虽然在转,但是没力,这时要拆开更换垫圈。
3.雾化器
要经常检查雾化器的喷雾情况,如果测试过程中发现强度突然降低,首先要观察雾化室喷雾是否正常,是雾状还是水滴?有的时候进的样品含有杂质或者沉淀会堵塞雾化器,这时我们要对雾化器进行清洗;通常的做法是进行反冲洗,就是按照正常连接的相反方向连接在蠕动泵上,准备一杯清水或者稀酸,然后让蠕动泵转起来,直到看到溶液正常流出;
还有一种就是采用一种类似注射器一样的工具,把雾化器拆下来,卡在上面进行反冲洗。
4.矩管
矩管用久了、基体复杂或者进的样品溶液盐分太高,矩管中心管就很容易被堵,这样强度也会明显降低下来。这个时候就必须要更换新的矩管,然后将旧的矩管用酸浸泡,清水冲洗干净,晾干后才可下次使用。更换好矩管后,对仪器参数要进行调整方可进行测试。
5.外加进样系统
有的实验室为了提高进样速度,缩短分析时间,会另外配置一套进样辅助系统,这样就增加了检查和维护进样的工作量,这也是影响测试不可忽视的因素之一。
以上就是我工作中遇到的一些进样对分析测试影响的几个典型实例,希望对大家有参考和借鉴价值。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
依风1986
挺实际的做法,记得老师换过垫圈,好像自己加工的,你们是自己拆的这个蠕动泵还是工程师自己拆的?
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
自己动手拆的,之前拍的图片一时找不到放哪里了。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
看老师能否针对这个稍微细致讲解下,估计我们这台730使用也有5年多,说不定下次就有可能坏了这个部件
七月
对于雾化器的反冲,相反方向链接管路这个方法可行且适合吗?由废液管泵入溶液是要先充满整个雾化室才到喷嘴吧。
abcpgf
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
不用那么麻烦,直接把雾化器拆下来浸在稀酸中,进样管反接启动蠕动泵就可以了,这个可以说是屡试不爽的。
abcpgf
这个有时间肯定要分享一下的。
七月
文中没说详细,不知是怎么操作的
abcpgf
文中没说详细,不知是怎么操作的
第二张图片应该可以看到呀,小烧杯浸泡的就是雾化器。
WUYUWUQIU
七月
这雾化器不行MS的有毛细管吧?
