主题:【第八届原创】记录一次方法变更整改过程
浏览 |回复36 电梯直达
李三疯
维权声明:本文为lm2001-66原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
秋天来了,看着窗外窸窸窣窣的落叶,坐在仪器面前的我不由得想起了上一次复评审检查后悲催的我。原因无他,只因我们的国标更新速度跟不上仪器和分析技术的日益更新,水质全分析中的三卤甲烷的检测,GB/T 5750.8-2006/1.1中使用的还是填充柱,但现在基本上使用的都是毛细柱了,相比之下,毛细柱检出限更高,灵敏度好,进样量少,对环境的污染也少。既然专家们提出来了必须要重做方法变更的程序,那就只有一步一步来了。
先找出标准(方法)确认记录表,逐条对着来完成吧
仪器设备配置表
标准溶液证书
GB5750的国标,这个就不传了,好几页呢,网上随便都能找到的。
仪器检定合格证书
然后就是一头栽进实验室里苦练葵花宝典了,不停的配标准,稀释,上机。。。。。。
铛铛铛!终于出关了。。。。。。3  4
对了,还有最关键的检出限差点忘了。
小结:为了完成这个任务,小编忙乎了整整一个星期,期间还有一次配错了标准返工的惨剧,现在想来不得不说,这是无妄之灾,若是国标更新得速度能再稍稍快一点,这类的麻烦可以让很多一线分析人员避免。当然,仪器硬件更新了本来就必须去做方法验证的,即使仪器检测出的数据比国标方法的检出限更低,但在最后发报告的时候还是“无法可依“,工作中不能有任何的偷工减料,因为我们今天的小小失误都有可能会成为日后职业生涯的一个遗憾。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:鼓励
推荐帖
2015/10/8 11:41:38 Last edit by lm2001-66 举报
吕梁山
李三疯
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
整改的过程有时候非常痛苦
看来亲也是深受其害的了,实验部分的痛苦就不说了,写那些材料就够呛
七月
这是属于方法变更还是方法偏离?看落跟一般的方法确认没啥区别。
qianguiyun1
这些我们都没做过,在什么时候需要这样做?
李三疯
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
实验过程跟新方法确认是一样的,主要是国标方法用的还是填充柱,标注的检出限已经不适用了,所以得重做检出限,顺带把其他一些实验一起做全套了
李三疯
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
方法或仪器有变更的话都需要做,当然最主要的是被专家们检查出来了就一定得做了。。。
七月
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
换用毛细管柱算是方法变更了吧?
qianguiyun1
这是做什么审核?
穿越时空
李三疯
换用毛细管柱算是方法变更了吧?
是的,现在谁还用填充柱啊
