主题:【讨论】测试完的器皿浸泡也是需要注意的?
浏览0 回复19 电梯直达
爆发吧,小宇宙
工程师上机测试遇到高含量的,就要去追前面使用的玻璃器皿和器具了。单独清洗,避免污染下次测试样品。
依风1986
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
也算考验技术人员的能力了,如何独立解决问题
abcpgf
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有待加强培训。。
这个还是要多培训,养成好的习惯很重要。
999youran
robin_clhx
出了CL-10之后,估计大部分实验室对这个都有程序管控的
问题就是操作人员执行的力度,因为管理人员不可能每次更换清洗液的时候都紧跟着的啊
这个更换清洗液就变成了操作人员自觉进行的了,没有监督就等于不用做了,到了大量交叉污染的时候才会引起重视,那个时候才换了
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
是的,一般实验室准备几个大的带盖,滚轮储物箱,每种对应不同类型器皿浸泡清洗,并且有相应标识进行有效区分,严格按照清洗步骤,浸泡,清洗(有时候不干净估计超声),过纯水洗几遍,然后就是自然晾干(或者烘干),可以随机测试
紀安
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个在大型的实验室还会细分清洗实验组分的玻璃器皿,不同组别不同范围清洗
依风1986
原文由 紀安(v2648784) 发表:
自己编写个内部SOP,然后按照要求去执行
紀安
分划清楚对任何实验都有好处
