主题:【已应助】最近测的ICP-OES 的元素的峰形有些偏,可以自己调整吗?
浏览0 回复10 电梯直达
YQZJF
最近中测不锈钢中的六种重金属的含量,分别是Mn,Ni,Mo,Si,P,Cr,其中大部份元素的峰形都偏了些,请教大家怎么解决这个现象,可以自己手动调整吗?我已经在仪器稳定后做过波长校正了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
YQZJF
期盼奇迹的孩子
可以。
1,根据你仪器品牌型号软件来看~
2,这贴发到ICP版面会好很多~
该帖子作者被版主 ijingle3积分, 2经验,加分理由:应助
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到ICP版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
tang566
紀安
依风1986
李贝
amolita
我们买了波长校正液,然后做波长校正就可以纠正回来,建议楼主买原浓度的校正液就行了,一瓶很经用的
robin_clhx
依风1986
原文由 amolita(v2809320) 发表:
原装一瓶很贵,都用不完,波长校正也不需要每次都校正
