五、简答题1、原料乳的净化有几种方法,都是什么?答:原料乳净化的方法一般有两种,分别是过滤净化和离心净化。牛乳中常含有杂质,因此须进行净化。(1)原料乳的过滤。在奶牛场中挤乳时,乳容易被大量粪屑、饲料、垫草、牛毛和蚊蝇所污染,因此挤下的乳必须及时进行过滤。另外,凡是将乳从一个地方送到另一个地方,从一个工序送到另一个工序,或者由一个容器送到另一个容器时,都应进行过滤。奶牛场常用的过滤方法是纱布过滤。乳品厂简单的过滤是在受乳槽上装不锈钢制金属网加多层纱布进行粗滤,进一步的过滤可采用管道过滤器。管道过滤器可设在受乳槽与乳泵之间,与牛乳输送管道连在一起。中型乳品厂也可采用双筒牛乳过滤器。一般连续生产都设有两个过滤器交替使用使用过滤器时,为加快过滤速度,含脂率在4%以上时,须把牛乳温度提高到40℃左右但不能超过70℃;含脂率在4%以下时,应采取4~15℃的低温过滤,但要降低流速,不易加压过大。在正常操作情况下,过滤器进口与出口之间压力差应保持在6.86?104Pa(0.7kg/cm2)以内。如果压力差过大,易使杂质通过滤层。(2)乳的净化原料乳经过数次过滤后,虽然除去了大部分杂质,但乳中污染的很多极微小的细菌细胞和机械杂质、白血球及红血球等,不能用一般的过滤方法除去,需用离心式净乳机进一步净化。老式分离机操作时须定时停机、拆卸和排渣。新式分离机多能自动排渣。大型乳品厂也采用三用分离机(奶油分离、净乳、标准化)来净乳。三用机应设在粗滤之后,冷却之前。2、牛乳简单检验的项目和方法答:(1)牛乳颜色的检验新鲜正常牛乳是白色或略带黄色的不透明液体,具有胶体的特性。乳白色是由于乳中的酪蛋白酸钙—磷酸钙胶粒及脂肪球等微粒对光的不规则反射产生的,而水溶性的核黄色使乳清呈荧光性黄绿色。(2)滋味气味乳中含有挥发性脂肪酸及其他挥发性物质,这些物质是牛乳滋味和气味的主要构成成分。这种香味随温度的高低而异,乳经加热后香味强烈,冷却后减弱。乳中羰基化合物乳乙醛、丙酮、甲醛等均与牛乳风味有关。牛乳除了原有的香味之外容易吸收外界的各种气味。所以挤出的牛乳如在牛舍中放置时间太久会带有牛粪味或饲料味,贮存器不良时则产生金属味,消毒温度过高则产生焦糖味。(3)杂质度检验此法只用于奶桶收奶的情况。用一根移液管从奶桶底部吸取样品,然后用滤纸过滤如滤纸上留下可见杂质,要降低牛奶价格。(4)刃天青检验牛乳中细菌数的含量是牛乳卫生质量的一项指标,刃天青检验经常用来测定牛乳的卫生质量。刃天青是一种蓝色染料,当它被还原时将变成无色。把它加到牛乳样品中后,牛奶中细菌的新陈代谢可以改变刃天青的颜色,改变的速度与细菌数有直接关系。利用这一原理进行快速鉴别实验,用这种方法决定是否拒收质量差的牛奶。如果奶样立即开始变色,则认为该牛奶不宜于人使用。3、三聚氰胺的检测方法和具体步骤?答:(1)原理:试样中的三聚氰胺用三抓乙酸溶液提取,提取液离心后经混合型阳离子交换固相萃取柱净化,洗脱物吹干后用甲醇溶液溶解,用高效
液相色谱仪进行测定。(2)试剂与材料:除非另有规定,仅使用分析纯试剂和符合GB/T6682的三级水,色谱用水符合GB/T6682一级水的规定。甲醇:色谱纯;乙肺:色谱纯;氨水:浓度25%-28%;混合型阳离子交换固相萃取柱:60mg,3mL;三抓乙酸溶液10g/L:称取log三抓乙酸加水至1000mL;氨水甲醇溶液:量取5mL氨水。溶解于100mL甲醇中;乙酸铅溶液22g/L:取22g乙酸铅用约300rnL水落解后定容至1L滤膜:0.45pm,有机相;甲醉溶液:200mL甲醇(3.2.1)加人800mL一级水,混匀;流动相:称取2.02g庚烷磺酸钠和2.10g柠檬酸于1L容量瓶中,用水溶解并稀释至刻度。取该溶液900mL加入100ML乙腈(3.2.2);三聚氰胺标准品(纯度>9996)。;三聚仅胺标准溶液(3)仪器与设备高效
液相色谱仪,配有二极管阵列检测器或紫外检测器;离心机:10000r/nuns;旋混合器;超声波清洗器;氮吹仪,可控温至60r-;固相萃取装置;高速匀质器;索式提取器展荡摇床。(4)试样制备按照(3,B/T20195的规定制备试样。)(5)测定步骤样品预处理:对奶粉等样品的预处理可采用Sepax-UCTDBX产品(60mg/3mL,产品订货号SSDBX063)。样品的处理步骤如下:取奶粉5g,加入1%三氯乙酸水溶液50mL,摇匀。再加2%乙酸铅2mL,超声波处理20分钟,离心分离(8000转/分)10min,取上清液作为待测样品。步骤如下:SPE柱的活化:取Sepax-UCTDBX产品(60mg/3mL,产品订货号SSDBX063)依次用甲醇3mL和水3mL冲洗。上样:取上述样品溶液3mL加入SPE柱的顶端。液滴的流速控制在1mL/min以内。洗涤:用水3mL和甲醇3mL进行冲洗,抽近干。洗脱:用5mL含5%氨水的甲醇进行冲洗,收集洗脱液,在50℃下用氮气吹干,然后加入2mL流动相溶解。(1)HILIC方法4、巴氏消毒奶采用涂塑复合纸袋包装,其容器具有哪些特点?答:(1)优点:容器质轻,容积亦小,可降低送奶运费;不透光线使营养成分损失小;不回而减少污染。(2)缺点:包材影响产品质量和合格率;一次性消耗,成本较高。5、影响乳粉浓缩的因素有哪些?答:(1)加热器总加热面积。加热面积越大,乳受热面积就越大,在相同时间内乳所接受的热量亦越大,浓缩速度就越快。(2)蒸汽的温度与物料间的温差。温差越大,蒸发速度越快。(3)乳的翻动速度。乳翻动速度越大,乳的对流越好,加热器传给乳的热量也越多乳既受热均匀又不易发生焦管现象。另外,由于乳翻动速度大,在加热器表面不易形成液膜,而液膜能阻碍乳的热交换。乳的翻动速度还受乳与加热器之间的温差、乳的粘度等因素的影响。(4)乳的浓度与粘度。随着浓缩的进行,浓度提高,比重增加,乳逐渐变得粘稠,流动性变差。
