主题:【讨论】背景信号强度对分析测试结果有什么影响 ?
浏览0 回复17 电梯直达
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
检出限会变大,如果目标物的响应也不高的话,
曲线估计也不怎么好,低浓度的样品测不准
是的,定量很难,只能考虑其它办法,浓缩或者增大称样量或者更换测试仪器
zhiqufan
可以通过改变仪器的状态如载气流量,从而降低背景强度吗?
依风1986
原文由 zhiqufan(v3027592) 发表:
你可以尝试下不过仪器测试趋与稳定
GH油炸冰淇淋
chclu
曲线估计也不怎么好,低浓度的样品测不准
依风1986
原文由 GH油炸冰淇淋(v3065908) 发表:
背景太高,低浓度的溶液实际值很难响应
是的,特别是基体复杂点的,低浓度更不好确定
依风1986
原文由 chclu(chclu) 发表:
曲线估计也不怎么好,低浓度的样品测不准
测不准是问题,所以背景信号是衡量某元素不同波长的因素之一
