主题:【讨论】氩气铜管阀门是什么阀门
浏览 |回复18 电梯直达
草原之恋
mlb2003
使用阀门是为了什么?调节、截断还是其它用途?
wccd
可用不锈钢阀门,可确保承受压力和密封性较好。
cmtbj
好像不必用阀门, 阀门用的越多, 漏气机会越多。再说这个阀门也不会去用。
直接用不锈钢的,或者铜的对接头,连接上检测不漏气即可。
hsz123456
可以不用阀门,直接连接就行了。配件越多出现故障的机会就越多。
king95509
是延长线上用吧,最好用不锈钢连接阀。
dfgj
关键是想用阀门达到什么作用,如果是连接而已完全可用不锈钢的接头来完成,但是如果中间要接其他连接件那还是有个阀门比较方便,发现用不锈钢的阀门比较多一些
草原之恋
主要就是切断氩气管路,保证不漏气。
king95509
原文由 草原之恋(shiyu3976248) 发表:
主要就是切断氩气管路,保证不漏气。
一般来说的话,光谱仪到氩气净化器之间的管路不需要有隔断阀门吧
=牛魔王=
为何要阀门 我刚才看了一下 一边到设备 一连直接连的表头
=牛魔王=
主要就是切断氩气管路,保证不漏气。
额 漏气 跟阀门有啥联系呢
