主题:【讨论】测试方法的不确定度更多在与前处理和仪器分析带来的主要影响?
浏览0 回复14 电梯直达
依风1986
某个方法的不确定定评估,更多在与前处理和仪器分析带来的主要影响,比如前处理因素,样品的均匀性和稳定性,不同试剂,温度的变化,操作者的熟练程序,前处理设备的影响等,仪器因素 ,仪器校准,工作曲线的线性拟和,标准物质不确定度,配置稀释使用的移液管检定,玻璃器皿的重复性,膨胀系数等,方法的不确定度要把握主要影响因子,这个对方法影响很大,你怎么看?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
主要是这两方面。
做了一些方法不确定度评估,基本就是这些因素影响最大
52nimo
统计学上的东西一直让人很头晕。
我记得,先要分析实验流程确定不确定度来源,最后再根据各分量的贡献计算合成不确定度及扩展不确定度。
依风1986
原文由 52nimo(52nimo) 发表:
统计学上的东西一直让人很头晕。
沒錯,是按照老師說的去分析的
洛神的忧伤
有详细资料吗?不确定度一般只有外校时检测机构才会去评定吧?
ngh
恩恩  概括的很详细了 二者相比较  样品的前处理过程可能会有更大的影响
依风1986
原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:
你的测试方法不需要评定不确定度吗?外校一般给的是设备等不确定度,是属于B类的评定
依风1986
原文由 ngh(v2791515) 发表:
前处理影响因素也多啊!需要特别关注
洛神的忧伤
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
没有做过,其实校验方面的工夫做的很少,比较欠缺!
依风1986
方法需要自己做确认,因此会涉及到检出限,准确度,精密度 ,以及不确定度评估等,相对而言,不确定度评估显得很重要
