原文由 wangfeidown 发表:三水铝也可以被盐酸-硝酸-硫酸溶解的,按上述方法将高氯酸改为硫酸后尝试。
原文由 wangfeidown 发表:通常这类样品都是采用银坩埚 氢氧化钠(氢氧化钾)+过氧化钠 熔融处理样品,但考虑到你是要测量其中的K、Na因此也就没有可行性了,只能在酸溶解上考虑了。这类样品好像测试的项目较多,除主元素硅、铝外还需要测氧化性的Ti;Mn;Fe;P;Ca;Mg;K;Na这些。
原文由 wangfeidown 发表:曾使用过溶解钨矿石没有问题的.Teflon的熔点在330度左右,硫酸沸点在340度(发烟时温度也未达到)左右,所以坩埚不会熔化的.
原文由 wangfeidown 发表:硫酸冒烟时尽可能的加热至硫酸烟冒尽,因为剩余的硫酸体积不容易控制准确体积,硫酸的粘度大,样品的溶液与标准溶液会存有粘度差而影响雾化效率不同的.并且稀释时用水冲洗较为危险.硫酸烟尽后改用5ml HCL +15ml水加热(至溶液呈清亮)复溶解盐类之后定容.
