主题:【讨论】ICP检测偏碱性的溶液,会有什么后果?
浏览0 回复19 电梯直达
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
很容易堵塞中心管,强度会逐渐减低。
应该影响进入的样品原子化,离子化
依风1986
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
对中心管和矩管的损伤比较大,浓度大时也会熄火。
碱性一般还是建议不要使用ICP测试
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
碱性一般还是建议不要使用ICP测试
那用什么来测?
依风1986
那用什么来测?
很容易熄火
abcpgf
很容易熄火
我们是不熄火,但是矩管中心管很容易烧结堵住。
依风1986
一堵也是没用的
abcpgf
一堵也是没用的
等于白忙乎。
999youran
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
火焰不稳定,重复性不好
可以说是原子化。离子化不好
