主题:【讨论】为什么样品的保存一般都是加浓硫酸呢?求教!
浏览0 回复16 电梯直达
Filty
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
瞌睡龙
txtb001
(1)控制溶液 pH 值:测定金属离子的水样常用硝酸酸化至 pH 1~2,既可以防止重金属的水解沉 淀,又可以防止金属在器壁表面上的吸附,同时在 pH 1~2 的酸性介质中还能抑制生物的活动。用此法 保存,大多数金属可稳定数周或数月。测定氰化物的水样需加氢氧化钠调至 pH 12。测定六价铬的水样 应加氢氧化钠调至 pH  8,因在酸性介质中,六价铬的氧化电位高,易被还原。保存总铬的水样,则应 加硝酸或硫酸至 pH 1~2。
(2)加入抑制剂:为了抑制生物作用,可在样品中加入抑制剂。如在测氨氮、硝酸盐氮和 COD 的水样中,加氯化汞或加入三氯甲烷、甲苯作防护剂以抑制生物对亚硝酸盐、硝酸盐、铵盐的氧化还原作 用。在测酚水样中用磷酸调溶液的 pH 值,加入硫酸铜以控制苯酚分解菌的活动。
(3)加入氧化剂:水样中痕量汞易被还原,引起汞的挥发性损失,加入硝酸—重铬酸钾溶液可使汞 维持在高氧化态,汞的稳定性大为改善。
(4)加入还原剂:测定硫化物的水样,加入抗坏血酸对保存有利。含余氯水样,能氧化氰离子,可 使酚类、烃类、苯系物氯化生成相应的衍生物,为此在采样时加入适当的硫代硫酸钠予以还原,除去余 氯干扰。样品保存剂如酸、碱或其他试剂在采样前应进行空白试验,其纯度和等级必须达到分析的要求。
加入一些化学试剂可固定水样中的某些待测组分,保存剂可事先加入空瓶中,亦可在采样后立即加 入水样中。所加入的保存剂不能干扰待测成分的测定,如有疑义应先做必要的试验。当加入保存剂的样 品,经过稀释后,在分析计算结果时要充分考虑。但如果加入足够浓的保存剂,因加入体积很小,可以 忽略其稀释影响。固体保存剂,因会引起局部过热,相反的影响样品,应该避免使用。
所加入的保存剂有可能改变水中组分的化学或物理性质,因此选用保存剂时一定要考虑到对测定项 目的影响。如待测项目是溶解态物质,酸化会引起胶体组分和固体的溶解,则必须在过滤后酸化保存。
必须要做保存剂空白试验,特别对微量元素的检测。要充分考虑加入保存剂所引起待测元素数量的 变化。例如,酸类会增加砷、铅、汞的含量。因此,样品中加入保存剂后,应保留做空白试验。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
Filty
说的好详细,那么为什么测定有机物净化的时候也可以用浓硫酸呢,这样不是也把有机物给碳化了么?
forth
原文由 Filty(v2996357) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/topic/485691这个老帖子有提到,主要是去除脂肪之类的。
Filty
暗夜精灵
sgxy
名字长了容易引起注意
sgxy
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我怎么感觉很多加硝酸的呢?
是,硝酸比较多
sgxy
