主题:【新手求助】扫描电镜推荐
浏览 |回复21 电梯直达
一颗蒲公英
问电镜厂商呗,然后送样测效果最直接了。
Lsmotto
若你需要非喷金观测,需要的是低电压性能
锂电池隔膜不是高分子化合物吗?不需要能谱,也打不出啥东西,除非你做负载
喷金会容易看很多,但是喷金得控制好条件,要不然隔膜会热损伤;不喷金很难看,很费力
锂电池隔膜就是靠二次电子探头成像
锂电池隔膜1kv加速电压都嫌高(不喷金的情况下),你还问30kv够不够,直接打变形!
喷金观察用钨灯丝可以勉强解决,有钱还是上场发射吧,最好还是中高端的
无痕8399
BuddhaLi
1,可以不用低真空,对电池隔膜没影响,主要还是看高倍,低真空反而影响。
2,你们不需要能谱仪
3,喷金可以增强信号强度,做电池隔膜还是配上比较好
4,二次电子就行,不过有些电镜背散射也可以看清楚电池隔膜
5,加速电压越小越好,10kv左右就可以,高电压穿透太强,反而图像不好看
很多台式电镜就可以满足你的要求,可以联系厂家寄样品过去测试一下
dmy320
maxwellar
原文由 一颗蒲公英(v3009733) 发表:
问电镜厂商呗,然后送样测效果最直接了。
可以寄过来,专业测锂电池隔膜的路过TEL:18823212589
奔跑羊
原文由 BuddhaLi(v2720278) 发表:
2,你们不需要能谱仪
谢谢~
奔跑羊
原文由 Lsmotto(v2751448) 发表:
若你需要非喷金观测,需要的是低电压性能
锂电池隔膜就是靠二次电子探头成像
谢谢~
cvbs11
给各厂家寄样品,自己对比结果,然后决定比较靠谱
就样品来说,导电性决定拍摄效果:导电性越好的样品,调试效果也越好,反之则差
对于您的样品,我不了解,如果非常薄的话,建议还是低电压观察比较好,不用纠结于用背散射还是二次电子成像,测试效果可以说明一切
喷金能增强导电性,所以清晰度会提高很多, 但是样品形貌会受喷金影响:金颗粒大的话喷金对表面形貌影响非常大,坛子里有很多帖子也专门谈过这类问题就不复述了。
导电性不好的样品荷电效应也会很强影响清晰度和观察,所以用低电压来降低荷电效应观察就比较好
2015/11/12 16:28:21 Last edit by cvbs11
skyhunter
1.低真空当然有影响了,关键是看您需要看多大倍数。低倍影响不大,高倍会有较大影响。
2.只做形貌分析,不需要能谱仪。
3.喷金对于电镜观测效果影响很大,不过您的样品是薄膜,如果操作不好,喷金会导致薄膜变形。
4.一般来讲,在倍数比较高的情况下,二次电子图像会比背散射电子图像更清晰。
5.对不导电薄膜来讲,低电压会呈现更多形貌细节,不过需要和倍数以及您的薄膜本身结合起来,找到适当的电压。
