原文由 sunbird664(v3053819) 发表:
没做过,不过这种生物样品不是用平台石墨管效果好吗?您20微升进样的话干燥时间是否有些短?试下室温到120度用40-50秒,再保持15秒,120到600度用15秒升到,再保持8-10秒,原子化和清洁按您那个程序。
原文由 小峰123(v2945779) 发表:
非常谢谢哈,我今天咨询了实验室的老师,
1、将干燥阶段的温度变为两步:80度30秒和150度20秒,就没有暴沸和溅出的现象了,但偶尔有起泡现象,这个问题会影响检测结果么?
2、我的升温程序是这样
80 30秒
150 20秒
450 20秒
800 10秒
800 3秒
800 3秒
2200 3秒
2500 2秒
现在问题来了,第一个800秒的瞬间背景值突然增高了有0.11XX Abs,于是将其时间延长至15秒,情况稍微改善一些;又延长至20秒情况未有改变;又将第一个800度15秒改为700度15秒情况也没有改变,所以暂时定为800度15秒,不知大家有什么意见??坐等回复哈
