主题:【讨论】当发现ICV或者CCV异常时候,你该采取哪些措施?
浏览0 回复20 电梯直达
依风1986
一般大家每相隔10个样品就需要用ICV或者CCV回测下工作曲线,看是否在范围内,当发现异常时候,我们该采取哪些措施?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
江湖一散人
一般稍微超出范围的都会动一下手术,让它合格。偏差过大的话只能全部重新来过。不过一般不会出现大偏差情况
千层峰
依风1986
原文由 江湖一散人(yunmina) 发表:
自己调整下,是否有采取纠正措施了?
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有时重做曲线解决
重做曲线,样品需要重做或者重测试等
abcpgf
检查进样系统,检查标液,查看强度是否变化很大。
tang566
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
要采取相应的纠正措施,从某些方面排除原因
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
冲洗进样系统,再复测一次CCV.
如果复测还是有异常,如何进行下一步骤?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
如果复测还是有异常,如何进行下一步骤?
分析原因,采取纠正措施。
abcpgf
有时候很难做到。
