主题:【讨论】当发现ICV或者CCV异常时候,你该采取哪些措施?
浏览0 回复20 电梯直达
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
分析原因,采取纠正措施。
客户审核,可能比较关注这快
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
有时候很难做到。
只能去排除原因了,毕竟样品测试需要监控仪器状态等其它条件
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,有的时候很难说清是什么问题。
青青521
依风1986
原文由 青青521(v2673452) 发表:
曲线和样品都要重新做
先一个一个的排除,最终只能是重新前处理加测试
生于八零年代
发现异常开始找原因呗,其实很多时候都是重新做标线了
依风1986
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
保证标液没问题,那就重新测试工作曲线
robin_clhx
按照要求,这种情况需要重新做校准曲线的,受影响的需要重新测试
如果是手动进样器,这种情况比较少发生,使用自动进样器的话,很容易出现回收率超过要求的了
蠕动泵管需要每天更换,每个样品之间需要增加冲洗时间,并且要增加样品冲洗时间
最重要的是仪器的强度要高才行,特别是强度低的元素
abcpgf
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
某些元素是强度低,仪器的强度影响大
