主题:【讨论】ICP测定,你是否赶酸?
浏览0 回复26 电梯直达
秋月芙蓉
一般而言ICP的耐酸比较强,大可不必赶酸,各位是怎么做的呢?欢迎分享!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
依风1986
不赶酸,不过我们的酸是硝酸加盐酸,10ml 2ml,最终定容到25ml,中间有加热,有煮沸,仪器测试曲线有经过酸度匹配
ngh
一般没有赶酸的操作  通常都配有一个试剂空白溶液
y461008341
10%的王水介质,未赶酸!以前分析硫酸里的金属元素,直接把硫酸蒸干!
abcpgf
sunmei
最好用低浓度的酸,不能让高浓度氧化性酸直接进样,否则会将泵管腐蚀坏,我们遇到过。
秋月芙蓉
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
回顾前面几位版友的做法,都是直接上机,貌似泵管不值几个钱
abzh99312
尽量不做多余的动作,多一步就多一点误差的来源,除非不赶酸无法满足测试要求。
酸度匹配不够,尽量保证各项用酸的量一直才能有效消除基体干扰。
Garvey
秋月芙蓉
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
这个说法赞同
