主题:【讨论】控样和标样的区别
浏览 |回复7 电梯直达
bobwubob
控样和标样的区别
标样是用来制作工作曲线、找出各个因素之间的影响的。它不是用来校正式样分析的准确性的。只是用来衡量仪器本身的准确性的。
控样(type  std)是用来校正光电直读光谱仪与化学分析(也就是校正光谱仪(物理方法、原子光谱)和湿法(化学方法。分子-化学)两种方法分析式样结果的差别的!!!!
也就是: 标样针对仪器,控样针对式样!反过来,用标样校正式样分析的结果,用控样校正仪器的准确性都会出问题的
抄别人的, 在此想确认一下,以上说话是否正确???  有补充的吗?
taods
赞同,特别是这句“用控样校正仪器的准确性都会出问题的",控样就是类型标准化样品要选择合适,要选择适合本产品组织和成分在中线的标样或者自己做的标定均匀的样品做控样,高于或者低于产品成分的控样做真的会出错。
hsz123456
标准样品是用来绘制工作曲线,控样是用来校正因生产工艺不同造成的误差。
wccd
一个是校仪器,一个是校样品,这两个不能反过来校的,否者会越校越乱。
荆棘鸟fiona
楼主讨论的帖子都主要与理论相关,是在看相关的材料吗?
F在路上
肯定是有区别的,沙发和板凳都很专业呀
m3157915
我这边是生产铜材的,光谱室里只有H62的控样,但我们生产的有H65和H70。这就没办法校正,所以我就拿对应的标样进行校正,这样可以吗?
candy458
控样也是标样的一种。你理解的标样其实应该是成套标样(套标),套标的定值更规范、稳定性更好、准确度更高,它们不是根据某个牌号来生产定值的,而是根据某一大类牌号来生产定值的。控样是根据某一特定的牌号生产的,如:304、316、20#等等,控样生产完毕定值比较随意一些,稳定性要求也没那么高。
