主题:【已应助】一些电拉试验机的参数
浏览0 回复13 电梯直达
Songlin_MT
今天看到机器的参数有如下疑问:
1.变形测量范围:0.2-100%FS,这里的FS是指试验机横梁的最大行程么?
2.变形速率的调节范围:0.02-5%FS/S,这里的FS指哪个参数的满量程?
3.如果都和横梁的最大行程有关,为何在做实验前,软件设置里面没有让设置横梁的最大位移?(每个试验机横梁的最大位移是不同的)
先谢谢大神了
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沧海青城
1、这个FS应该是full scale的意思吧,就是满量程
2、肯定是0.02%,再往0.01%,设备是达不到的。
3,上诉指标是关于横梁移动速率控制的,并没有横梁移动最大值
Songlin_MT
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
你的意思是这两个参数都是都是参考横梁移动速率来控制的,eg:如果横梁的移动速率是0.1-50mm/min,那么变形速率的调节范围就是0.02%*0.1-5%*50mm/S对么
沧海青城
原文由 Songlin_MT(v3045484) 发表:
第一项好比是100长的试样可以准确测出试样变形至102的长度,直至试样断裂,第二项讲的是在把试样拉断的过程中用多快的速度,最慢可以到0.02%,但再慢就不行了。OK?
Songlin_MT
第二项明白了,第一项测量范围是0.2-100%是指试样长度的0.2-100%?如果是100mm的试样  如果变形没有达到2mm,机器是无法测量出来的是么
Songlin_MT
可能我刚开始表达的不是很清楚,我的意思是这两个范围都是百分比的区间,是哪个参数的百分比?
不知道哪个参数的百分比就无法计算这个区间范围是多少
沧海青城
这只是比喻,呵呵,就算是100mm,0.2%就算0.2mm了,如果实际拉伸只是达到0.2mm,则结果可能会不准而已
沧海青城
第一项就是总拉伸距离的比值,假设试样长度100为零。施加力后至当前位置,肯定不会是100的,当前试样长度与原始试样长度的比值就是这个百分比。第二项是实验过程中,试验力与时间的比值,就好像每秒100N,和每秒1000N。这两种速率出来的效果是不一样的
Songlin_MT
1.如果假设试样长度是100mm,那么试验机准确测量变形范围是0.2-100mm是这个意思么?
2.我提的问题是变形速率控制范围,你说的每秒100N是力控速率的调节吧
沧海青城
第一个,是0.2至断裂,100%就是断裂
第二,变形和力值速率道理是一样的,只是说设备最慢可以控制在0.02mm/秒
但%不是简单的设备可以以每秒0.02mm前进,那么这一秒的0.02mm就可以被准确的认定变形了0.02.这好像说复杂了,简单的说,橡皮筋可以以每秒0.2米拉伸,但一秒后橡皮筋不见得会多出0.2米。
Songlin_MT
越来越浑了  - -
