主题:【讨论】色谱峰宽引入标准偏差,有啥意思?
浏览0 回复16 电梯直达
envirend
标准偏差选择0.607峰高对应峰宽的一半,这个0.607?
envirend
雨木霖
envirend
原文由雨木霖(mickeylin)发表:我也没看懂标准偏爱是啥意思。。
标准偏差,我写错啦~~不知道手机上网 如何修改。
安平
看看原文出处如何?
应该是高斯方程描述色谱峰的意思
langyabeilei
标准偏差(σ)——正态分布曲线x=?1时(拐点)的峰宽之半。正常峰的拐点在峰高的0.607倍处。标准偏差的大小说明组分在流出色谱柱过程中的分散程度。σ小,分散程度小、极点浓度高、峰形瘦、柱效高;反之,σ大,峰形胖、柱效低。所以说是描述的一种方法,快来看色谱峰以及柱效!
envirend
原文由安平(byron1111)发表:看看原文出处如何?
应该是高斯方程描述色谱峰的意思
教材,我对液相一无所知~~我通过看教材普及知识。
wazcq
envirend
原文由wazcq(wazcq)发表:认为这是和统计学正态分布相关联的
五楼和您说的一致。
安平
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/525238.shtml
《色谱积分方法》的正文第13页。有图示和公式说明。
安平
