主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答11.17(已完结)——格列美脲
浏览0 回复12 电梯直达
微雨燕双飞
问题:2015药典要求理论塔板数按格列美脲峰计算是多少?迪马科技的检测方案可达到多少?
答案:药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000;迪马科技的检测方案可达到20233.806或20288.059
【活动奖励
幸运奖(2钻石币):
dahua1981(注册ID:dahua1981)——板凳
sixingxing(注册ID:v2889187)——8楼
999youran(注册ID:999youran)——7楼
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)
注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
格列美脲
样品制备
制备方法含量测定
系统适用性溶液:取格列美脲对照品(100 μg/mL)、杂质Ⅰ(0.2 μg/mL)、杂质Ⅱ(0.2 μg/mL) ,加80%乙腈溶液溶解并稀释。
对照品溶液:格列美脲对照品适量(40  μg/mL),加80%乙腈。
分析条件
色谱柱Diamonsil  C18(2) 250 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99603)
流动相乙腈:0.1%磷酸二氢钠(用磷酸调pH 值至3.0±0.5)=50:50
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  228 nm
进样量10  μL
色谱图
含量测定
对照品溶液
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
24.370
736942
28634
20288.059
0.968
*药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000,格列美脲峰及各杂质峰之间的分离度均应符合要求。
系统适用性溶液
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
4.926
29103
4988
13024.538
1.090
2
8.382
11955
1284
16849.404
1.025
16.035
3
24.365
1888029
73132
20233.806
0.966
33.884
本品种同时使用了PlatisilODS、DiamonsilC18、SpursilC18三款色谱柱,在药典规定条件下进行检测,均满足药典要求。
梧桐
dahua1981
药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000,迪马科技的检测方案可达到20288.059
dahua1981
药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000,迪马科技的检测方案可达到20233.806
dahua1981
药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000,迪马科技的检测方案可达到20247.119
dahua1981
药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000,迪马科技的检测方案可达到25162.714
WUYUWUQIU
2015/11/17 11:00:34 Last edit by wulin321
999youran
迪马科技的检测方案可达20233.806
sixingxing
大川之子,纵横四海
2015药典要求理论塔板数按格列美脲峰计算不低于2000
dyd3183621
2015药典要求理论塔板数按格列美脲峰计算是不低于2000;迪马科技的检测方案可达到20233.806
